Gen2 V10 Kühlwasserausgleichsbehälter:
- Behälter ist kleiner=leichter und damit auch die Totalmenge des Kühlwassers => -2kg Gewicht
- der im Gen 1 V10 und V8 stammt vom Q7 bzw. Porsche Cayenne und ist eigentlich zu gross.
- Zusätzlich gibt es mit dem vom Q7/Porsche Dichtigkeitsprobleme, gab auch schon ne Werkstattmassnahme bei Q7/Porsche und nun für R8 läuft die zb grad in UK. Nur der neue ist auch nicht dicht
also Problem nur "verschoben" => der Gen2 löst auch das Problem nebenbei[size=10] [/size]:D[size=10] [/size]
- Der im Gen2 wurde speziell für den V10 im R8 entwickelt, also passt das auch für den Gen 1 V10 und für den V8 reicht der auch.
V10 Wasserthermo im V8: Ja der V10 öffnet früher, um 95Grad und da das Öl auch über den Wärmetauscher gekühlt wird sinkt damit auch die Öltemp bzw. sie steigt nicht ganz so schnell an und auch nicht so hoch => fahr viel Pässe und da wird der ziemlich heiss, da Kühlwind fehlt.
nein meiner war noch nicht bei JD, ist noch
Jungfräulich[size=10] [/size]:D[size=10] [/size]
[size=10]aber mein Kollege hat seinen V10plus da machen lassen, Hammer Ergebnis. Bin seinen vorher und nachher gefahren, sehr deutlich zu spüren[/size]
