    • 9. Dezember 2019 um 12:37
    Ein Golf Behälter wird nicht benutzt, da ein Halter nötig wäre wie für dem Serienbehälter.
    Es gibt allerdings einen Unterdruckbehälter mit Halter und somit wird es dieser sein.
    • 8. Dezember 2019 um 10:33
    Weiter zum Thema Mindergewicht
    Unterdruckbehälter Serie R8 mit 304g und der neue dann vom Golf ( ???g )
    • 8. Dezember 2019 um 08:36
    Thema Karosseriefestigkeit hier Federbeindom vorne.
    Die einzige Schwachstelle die mir bekannt ist und im Falle eine defekten Stoßdämpfer auftreten kann,
    ist das herausreissen des vorderen Federbeindom aus der Spritzwand.
    Audi hat als Verstärkung hier Bleche die beim Spyder verbaut sind und als Reparaturlösung dienen können.
    Ich nutze diese präventiv damit sowas wie im ersten Bild nicht vorkommt.
    • 2. Dezember 2019 um 13:45
    Info
    Der Gewichtsunterschied pro Kotflügel hinten beträgt 0,4Kg also 0,8Kg insgesamt.
    Die vier Zoll Frischluftverrohrung wird noch optimiert, hier kommen anstelle der Flexrohre
    über der Radhausschale dünnwandige Carbonrohre mit 40cm Länge (( im Bild 1 roter Pfeil ) bis zum
    schwarzen Strich )
    Die gesamte Gewichtseinsparung liegt dann bei -1Kg
    Die Bezugsquelle für die Carbonrohre > https://www.unitedmotoparts.de/auspuffanlagen…urchmesser.html
    und Vorwärmschlauch 100mm > https://www.teilenet.de/Vorwaermschlau…ch-Luftschlauch
    • 29. November 2019 um 10:56
    Frisch vom Lackierer, alter Lack runter neuer rauf, wegen Gewicht
    • 25. November 2019 um 15:19
    So Carbon Kotflügelecken vorne sind auch drin.
    Passgenauigkeit so wie Qualität sind Top und die Faserrichtung zu den Schwellern passt auch, was will man mehr.
    ( im Bild ist die Frontklappe entriegelt )
    • 23. November 2019 um 09:01
    Thema Kühlwasserkreislauf und dessen Verrohrung/Verschlauchung
    Gümmischläuche je nach größe sind schwerer als Alurohre und hier liegt noch Gewichtspotenzial.
    Den Anfang macht der dünne Entlüftungsschlauch beim V8 im Motorraum vom Kardantunnel ( gün ) hoch zum
    Kühlwasserausgleichtsbehälter ( rot ) vom V10 mit Alurohr anstelle Gummi im ersten Bild
    Hier im Bild zwei der Zsb. V8 Schlauch und der mit dem grünen Dreieck ist der nächste Wechselkandidat
    ( rot ist der Entlüftungsschlauch )
    • 11. November 2019 um 16:49
    Die hinteren GT Kotflügel sind da :)
    Leicht über 3,2Kg / Stück und ich bin gespannt was die Serienteile wiegen 8)
    • 10. November 2019 um 08:37
    Die Kotflügelecken
    • 30. Oktober 2019 um 17:14
    German rush hat ausser den Carbon Schweller auch die vordere Radverblendung in Carbon.
    Ich denke das muss ich auch haben. 8o
    • 28. Oktober 2019 um 11:51
    Für die Winterpause habe ich mir noch Arbeit gekauft :rolleyes:
    Einen Satz hintere Seitenteile vom GT ( ja die sind leichter als die Serie )
    GT mit vielen Löchern im Innenblech.
    Das Serienteil
    • 23. Oktober 2019 um 11:57
    Vor Saisonabschluss die Wägung was die Modifikationen gebracht haben.
    Es sind wie erhofft 1300Kg 8o
    • 22. Oktober 2019 um 15:30
    In den ersten beiden Bildern zeigen die roten Pfeile auf die Entlüftungsleitung, von wo das ungekühlte heisse Wasser zurück zu Kühlwasserausgleichsbehälter
    gebracht wird.
    links
    rechts
    Dieser mit einem roten Pfeil gezeigter Schlauch ist mit einem Verschluss versehen, wo man die Luft aus den
    System bekommt, wenn man dieses öffnet.
    Diese Entlüftungsstelle entfällt und hier wird der linke Entlüftungsschlauch aus Bild 1 angeschlossen.
    Im Bild 4 sieht man den Entlüftungsschlauch mit Verschluss der auch auf der linken Seite als Neuteil
    verbaut wird.
    Unter dem Gebläsekasten ist eine Y Verteilerstück welches durch einen normalen Schlauchverbinder ersetzt wird
    und somit das gekühlte Wasser zum Behälter gelangt.
    Bei Fragen einfach PN
    • 22. Oktober 2019 um 12:09
    Thema gerissene Kühlwasserausgeleichsbehälter an der Schweisnaht von Ober zu Unterteil.
    Grund das die Behälter undicht werden sind Temperaturen von 150° Grad im Behälter.
    Vor den beiden dünnen Schläuchen oberhalb am Behälter, wird ungekühltes Wasser
    vom Motor direkt und von vorne vor den Wasserkühlern, zugeführt.
    Die unten am Motor befindliche Wasserpumpe mit Thermostat regelt die Wassertemperatur
    durch mischen mit gekühltem Wasser auf 105 Grad.
    Es ist also kein Wunder das die Behälter undicht werden, wenn dauerhaft heisses Kühlwasser
    in dem Ausgleichsbehälter zugeführt wird.
    Das Zuführen von heissen Wasser direkt vom Motor wird sich nicht vermeiden lassen, aber
    es besteht die Möglichkeit über die Zuleitung von vorne, gekühltes Wasser dem Behälter
    zuzuführen, um die Wassertemperaturen im Behälter zu verringern. ( mischen )
    Bilder folgen
  • Audi R8 V10 Spyder Zischen beim runterschalten
    • 8. Oktober 2019 um 08:06
    Schaue vor Drosselklappen da ist etwas undicht
    • 24. September 2019 um 12:29
    Alkantara Bezug ist drauf 8o
    Gewicht vorher 2986g zu nun 1682g und somit 1,3 kg Mindergewicht.
    Sieht aus wie vorher
    • 22. September 2019 um 06:58
    Vielleicht erinnern sich einige hier an dem Beitrag 195 auf Seite 10
    Im Netz fand ich bei einem Teileanbieter diese Ware mit Bilder.
    Da das "Zerleger" von Audi sind wo diese Teile raus kommen,
    gabe es also einige Versuche an Gewicht zu sparen. ( Hutablage eine R8 GT )
    Ich wollte die Hutablage in Carbon/Balsa bauen aber es gibt die benötigte Plattengröße nicht und der Aufbau
    wäre extrem aufwändig.
    Ich habe jetzt den Entschluss gefasst, mit Lochungen das Gewicht zu verringern.
    Hochgerechnet auf Bild 2 komme ich auf 2Kg anstelle 3Kg.
    1. Bild Serie
    2. Bild mi Lochungen
    Hier der Link wo man das Alkantara her bekommt >
    http://trshop.audi.de/konakart/Selec…egory=ALCANTARA
    • 22. September 2019 um 06:35
    Da ist sie nun mit 3,5Kg
    • 18. September 2019 um 11:12
    Aus Gewichtsgründen fliegt die Antigravity RS30 raus. ( 5,3Kg plus dem Batteriesockel )
    Dafür kommt die CS 20Ah BMS zum Einsatz, Gewicht 3,6 Kg
    Also -2Kg weniger
    • 8. September 2019 um 07:56
    Schweller Original gegen Vollcarbon -1,0kg
