    • 1. September 2019 um 01:11
    Carbon schweller zu 1600g pro Seite
    IMAG4578_1_1_1.jpg 149,41 kB – 0 Downloads
    • 10. August 2019 um 14:47
    Restcarbonplatte brachte mich auf die Idee :D
    Lufikasten mit Carbon im Sichtbereich.
    Ich denke das mach ich in den nächsten Tagen wenn,s regnet, Vorarbeit ist ja getan :love:
    Am GT Luftfilterkasten
    • 10. August 2019 um 09:42
    Thema Luftfilterkasten ( das Ding kostet 73,- Euro neu )
    Mich haben schon immer die Innenrippen gestört, hier lagert sich Dreck ab, steht Wasser drin und ist auch nicht wirklich Strömungsgünstig.
    Exemplarisch mit Wasser
    Trocken
    Gewicht neu nackt ohne Bearbeitung
    Gewicht fertig Bearbeitet
    Fertig
    • 4. August 2019 um 13:37
    Unterboden in Carbon dritter Akt.
    Lange habe ich überlegt ob ich die vordere Kapsel auch modifiziere, aber ein halbes Kilo weniger sind überzeugend. :thumbup:
    Die rot umrandete Fläche mit dem grünen Kreuz kommt in Carbon.
  • Jaulen beim anfahren im 1 Gang sowie Rückwärtsgang nur im Kaltem Zustand, warm alles Ok
    • 1. August 2019 um 16:05
    Die Lima wird mittel Poly-v Riemen angetrieben
    • 25. Juli 2019 um 06:10
    Vorgestern suchte ich Detailbilder der Carbonschweller von German Rush und ich kam auf die
    Idee mehrere Anbieter der Carbonschweller wegen Preis für Deutschland anzuschreiben.
    Ein Anbieter bei Ebay wollte 1800 USD was ja schon recht günstig war.
    Problem ist bei großen Teile aus den USA sind die Transportkosten im Bereich von 500-1000 USD
    und deshalb ein Verkauf nach Deutschland nicht angeboten wird.
    Der Ebayverkäufer war auch German Rush und hat mir ein Angebot inkl. Porto > Deutschland
    von unter 2000 USD gemacht, welches ich nicht ausschlagen konnte.
    Kurzum ein Satz Carbonschweller kommt nach Deutschland 8o
    • 20. Juli 2019 um 14:24
    Diesen Donnerstag war ich bei Baltic-carbon in Oldenburg > http://www.balticcarbon.de
    Bekannt in der Tuningscene bei Vollcarbontüren ( Audi A4 B5 ) sowie Frontklappe und Heckklappe uvm.
    Plan ist es die V10 Schwellerverkleidungen in Vollcarbon zu erstellen.
    Anbei ein Bild worum es geht.
    • 10. Juli 2019 um 06:23
    Thema gedrehte Drosselklappen um 90 Grad, also Klappenwelle senkrecht anstatt waagerecht.
    Theoretisch müsste die Füllung der Zylinder besser sein, weil die Drosselklappen eine Luftleitfunktion
    in der Senkrechten ausüben.
    Seitens Bosch ist das nicht zulässig wegen möglichen Wassereintritt in die Klappenmechanik über die Welle.
    Ist mir aber wurscht.
    • 2. Juli 2019 um 16:43
    Thema Tuning am Motor, hier Drosselklappenoptimierung > Klappenwelle verschlanken wegen höheren Luftmassendurchsatz.
    Der Saugmotor braucht jeden machbaren größeren Querschnitt, hier + 8,5% je Drosselklappe.
    Klappenwelle Serie
    Klappenwelle bearbeitet
    von beiden Seiten fertig
    • 29. Juni 2019 um 06:55
    Da wo es mir noch lohnend erschien gibt es noch Titan.
    Eine 1m lange M8 Titangewindestange plus Titanmuttern zu 0,176Kg
    Überbleibsel von der Stange 0,050 Kg
    Die Wechselkandidaten plus Kleinkram
    Mindergewicht 0,13Kg
    In Summe seit der letzten Wägung liege ich bei ca. -13Kg
    • 24. Juni 2019 um 16:08
    Hier nachträglich das Gewicht der 8.8 Stahlschrauben M11 x 32
    Zitat von Kleinschwarzstark
    Nächste "Leichtigkeit" kommt aus den USA.
    8x Titan Schrauben 7/16-20 UNF 1,25" oder M11x32
    Alles anzeigen
    • 22. Juni 2019 um 16:09
    Schön glatt alles bis auf die Unruhe von der vorderen Verkleidung, da fehlte mir der passende Bit zum lösen.
    • 21. Juni 2019 um 15:00
    Schon mal drunter gebaut :D
    • 20. Juni 2019 um 05:11
    Unterbodenverkleidung ist fertig muss nur noch verbaut werden.
    Gewicht Serienteil 1,070kg das aus Carbon 0,67 Kg
    • 15. Juni 2019 um 06:14
    • 13. Juni 2019 um 15:48
    Nächstes Teil welches durch eine leichte Carbonplatte ersetzt wird ist die CW-Bodenabdeckung vorne Mitte.
    Die Öffnung in der Mitte ist die Naca-Düse für Differenzial vorne, welches bei mir nicht mehr verbaut ist
    und somit beim Carbonteil nicht mehr existent.
    Gewichtsvorteil irgendwas zwischen -0,5 bis -1,0Kg ( Prognose )
    Anbei ein Bild von dem Teil. ( Ansicht von dem Teil ist durch den Kofferraum, wenn die Batterie nicht vorhanden ist )
    Ansicht von unten
    • 2. Juni 2019 um 16:14
    Es ist ja nicht die einzige Stelle wo Carbon am Unterboden verbaut ist.
    Rechts und links wo die normalerweise die Aluabdeckungen sind, ist auch Carbon verbaut.
    Allerdings habe ich da mur 0,6mm Platten verwendet, welches doch sehr wellig wird.
    Bei Zeiten ersetzt ich das durch 1mm Platten.
    • 30. Mai 2019 um 08:15
    Für ein Einzelstück lohnt eine Wasserschneiden nicht, ich habe das mit einem Dremel gemacht.
    Wenn da mindestens 10 solcher Teile bestellt werden, könnte ich über einen bekannten aus Cuxhaven,
    das nach Zeichnung/Daten fertigen lassen. ( Wasserschneiden )
    • 24. Mai 2019 um 14:54
    Carbonteil ist verbaut, Gewicht 0,62 Kg 8o
    Das GT Teil wiegt 1,200 Kg
    • 23. Mai 2019 um 15:13
    Carbonplatte 1700x260x1mm mit einem Gewicht von 720g ist angekommen.
    Mit der Teilbearbeitung und Überlänge noch 700g.
    Die Prognose, da keine vollständiges Teil zum Kopieren zur Hand ist, unter 600g
    und somit 0,5Kg weniger als das GT Teil.
