    • 20. Mai 2019 um 16:55
    Nun spiele ich mal Lotto und schaue ob ein Mindergewicht raus kommt oder nicht.
    Wenn nicht, sind 120,- Euro plus Arbeit für die Tonne.
    Kandidat ist die Kardantunnelabdeckung ( bei mir schon die leichtere vom GT ) aus Alu,
    die durch eine Carbonplatte mit 1mm ( GT 1,1mm ) ersetzt wird.
    Das original Teil mit 2,1mm Stärke wiegt 2Kg !
    Das Alu-Teil
    • 14. Mai 2019 um 16:29
    Wenn ich könnte wie ich wollte und das auch bezahlen könnte, würde ich viele Sachen in Magnesium anfertigen lassen.
    Der R8 hat so einige Sachen in Alu wo Carbon gleichwertig oder schwerer ist und Magnesium/Alu Legierung hier die Lösung wäre.
    Alu 2,7 g/cm³
    Magnesium 1,74 g/cm³
    Gesehen hat man das bei dem B&O Soundverstärker
    • 13. Mai 2019 um 14:18
    Erst mal muß man das Zeug haben, ohne dem, kein Scannen ! ( an vervielfältigen habe ich schon gedacht )
    Kunststoff ist völlig ungeeignet da das Stiegelgehäuse mit dem Träger drin mittels Bajonettverschluss
    am Spiegelfuss verriegelt wird, das Entriegeln zur Demontage wird das Kunststoff zerstören.
    Apropo Kopieren.
    Da habe in den 2000sendern sehr schlechte Erfahrung mit gemacht, wenn einer weis für was sowas ist.
    Solange man eine Kopie nicht selber erstellen kann, wird man zu 99% von den Kopierer den man beauftragt, beschissen.
    • 11. Mai 2019 um 17:37
    • 9. Mai 2019 um 13:28
    Das was in meiner Sammlung "der Leichtigkeit" noch gefehlt hat, sind die sauteuren GT Spiegelfüsse aus Alu.
    Gutes Gebrauchtes wird rar und somit musste ich zuschlagen.
    • 29. April 2019 um 09:29
    Thema Entfall Motorentlüftung mit Zyklon Ölabscheider V8 und dafür Druckbegrenzungsventil im Lufikasten,
    durchgeführt in 02/2019 ( Winterruhe )
    Mit der Umrüsstung von Stahl auf Kunststoffverteiler in der Motorentlüftung erfolgte auch gleich die Sichtung,
    ob über das Druckbegrenzungsventil Öl/Öldämpfe in den Lufikasten gelangen.
    Laufleistung seit März ca. 2000 KM, furztrocken
    • 27. April 2019 um 10:19
    Beim Aufräumen im Keller viel mir die Verrohrung der Sekundärluftventile in die Hände und
    das Verteilerstück aus Kunststoff ähnelt dem des Verteilerstück aus der Motorentlüftung.
    Nicht lange überlegt und ran an,s Werk.
    Edelstahlverteilerstück mittels Heißluftfön heraus und Kunststoffverteiler rein.
    In Verbindung mit den kleinen Radspoilern vorne ( 80g ) und einer neuen Verbandtasche ( 60g )
    sind es in Summe -330g
    • 14. April 2019 um 14:22
    Da das Tanken mit dem Redicap nicht funktioniert hat ( Geometrie passt beim R8 nicht )
    war die Devise geht nicht, gibt,s nicht.
    Lösung eine Einsteckhülse mit Kragen aus Blech plus intregierten Ausleger der die interne Klappe offen hält.
    • 5. April 2019 um 05:13
    Gib bei Google Redicap ein da werden sie gefunden 8o
    • 4. April 2019 um 15:57
    Ein bißchen Ferrari oder so :love:
    Etwas leichter und keine Arbeit mehr beim Tanken.......
    • 23. März 2019 um 16:12
    Auch bei Tageslicht
    • 17. März 2019 um 11:49
    bei Tageslicht
    • 16. März 2019 um 09:39
    Rückwandverkleidung auch fertig ( genau 400g das Teil )
    Bei Tageslicht sieht,s bestimmt noch besser aus.
    Fussstütze vorne am Platz
    • 14. März 2019 um 17:01
    So Abdeckung Beifahrerfusraum ist fertig.
    Eigentlich zu schade das mit Teppich zu verdecken.
    Gewicht 210g
    • 11. März 2019 um 16:46
    Jetzt machen ich mal richtig Leichtbau im Innenraum.
    Es gibt zwei Stellen bei denen ein Faserverbundwerkstoff als Trägermaterial verbaut ist.
    1. Die Rückwandverkleidung unter dem Heckfenster zu 975g mit Alkantarabezug.
    2. Beifahrerfussraum die klappbare Abdeckung des Sicherungskasten ca. 500g Presspappe als Teppichträger
    Zum Einsatz kommen hier Sandwich-platten aus Carbon/Balsa/Carbon.
    Balsaholz in 1000 x 500 x 5mm hat ein Gewicht von 292g die Platte !
    Die Carbonplatten 0,3mm liegen in der größe der Rückwandverkleidung bei 110g auf der sichtbaren Seite.
    Rückwertig werden nur ein paar Streben verklebt um eine gewisse Steifigkeit für die Demontage zu erhalten.
    Gewichtseinsparung hier zusammen 1Kg
    Rückwandverkleidung Rückansicht
    Vorderansicht
    Abdeckung Sicherungskasten
    • 8. März 2019 um 07:13
    • 18. Februar 2019 um 06:18
    Kurz vor dem Saisonstart ist die Optimierungsaktion fast durch.
    Die Motorentlüftung mit separaten Druckbegrenzungsventil hat seinen neuen Platz gefunden.
    Die alten Motorentlüftung und einige Schläuche für AKF brachten zusammen 1Kg Mindergewicht.
    • 9. Februar 2019 um 07:20
    Optimierung Hitzeschutzblech der R-Tronic Schalteinheit zur Abgasanlage.
    0,4Kg immerhin 8)
    Serie 462g
    Modifiziert 162g
    Das Zeug zwischen den Blechen
    • 23. Januar 2019 um 06:22
    Mit allen "Bohraktivitäten", Entfall sowie Ersatz von Teilen, liege ich seit der letzten Wägung bei - 6,62 Kg zur
    Zeit.
    Aktuell entfällt das unnütze Geraffel von Motorentlüftung (Zyklon Ölabscheider mit integrierten
    Druckregelventil und Halter ) dafür kommt ein separates Druckregelventil.
    Zudem stehen noch ein paar Stahlhalter an, die erleichtert werden können.
    In Summe dürften dann doch die erhofften -7,5 Kg erreicht sein ( das war mein Ziel )
    • 17. Januar 2019 um 09:19
    Getriebesteuergerät ist auf Alublechgehäuse umgerüsstet > -0,28Kg
