Den bekommst nur bei mir.
Für den V8 aber nur mit gößeren DrK./LMM plus vergrößerten Saugrohrsammler
und V10 mit neuen LMM als Luftfilterkit.
Das Bild im Trade vorher ist V10
Und hier der Abgasgegendruck bei Vollast 100-250Km/h mit in Spitze 110mbar
Und hier die fetten Filter
Wichtig für einen Saugmotor ist, er braucht Luft und das so Gegendruckarm wie möglich.
Sonntag Mittag war meine Teststrecke mal ausnahmsweise frei und es stand sowieso
die zum Saisonende anstehende Zeitermittlung 100-250Km/h an.
Letztes Jahr waren es noch 7,6s bzw. 15,8s für diese beiden Disziplinen.
Das Tuning übern Winter und weitere Optimierungen in den Sommermonaten
haben viel gebracht.
Ja, bis Anfang des Jahres waren die Bilder bei http://www.album.de geparkt, diese Seite wurde verkauft
und der neue Besitzer hat diese dann zugemacht.
Hat mich ganz schön geärgert, alles von 2007 ab wech
Wenn bei mir die Tanklampe angeht, bekomme ich 63-64L rein und meistens schiebe ich noch 3L hinterher.
Die Reichweite wird dann mit 730KM angezeigt und je nach dem wie ich fahre kommen ich
auf 545-585KM.
Vielleicht hast du ja doch den 90L Tank dann passt das auch mit der Restmenge 10-12L in der Reserve
Hallo Michael
Der Tank ob R8 mit 75L oder 90L ist ein 100L Tank mit unterschiedlicher Anordnung
des Tankeinfüllstutzen im Tank selbst.
Neues Betätigungsfeld am R8 welches ich völlig unterschätzt habe,
die Rohluftansaugung vor Luftfilterkasten und in diesen hinein.
Der kleinste Querschnitt in diesem System ist das Luftansaugrohr
hinter Sideblade.
Damit der Motor aber deutlich mehr Luftmasse bekommt,
wird das ganze System über die Winterpause neu konstruiert
und gebaut.
Test haben gezeigt das mit Aufweiten dieser kompletten Ansaugung
erheblich mehr Giftigkeit am Gaspedal ist.
Rohluft hinter Sideblade links Serie
Hier das Fahrzeug gesammtgewicht 1390Kg
Die Waage zeigt leider nur gerade Zahlen an, runde auf.
1380, 1400, 1420kg usw.
Moin
Das wichtigste ist, der Sitz muß in Neigung und Höhe richtig eingestellt sein.
Problemlos kann ich über zwei Stunden darin sitzen und das reicht mir für den Alltag aus.
Urlaubsreise werde ich damit nicht tun, dafür habe ich den nicht gekauft.
Der Voll-Carbon Heckflügel habe ich auch schon etwas länger ( -2Kg )
Für den sportlichen Strasseneinsatz gibt es noch den Reverie.ltd.UK "Mulsanne B" Voll-Carbon-Sitz mit 4,5Kg
Wieder etwas weniger Gewicht
Voltphreaks VPR-S40 Batterie mit nur 3,9Kg ( Odyssay 12,5kg )
und ich habe noch nicht mal die größt möglichen Luftmassenmessergehause mit 82mm
verbaut, sondern nur modifizierte 74mm auf 78mm Durchmesser.
Mein Kumpel Josch mit seinem 490PS RS4 B7 meinte, das mit Sportnockenwellen ( die er ja fährt )
bei meinem V8 nochmals + 15PS möglich wären.
Ziel sind nun, wenn ich mich doch auf Sportnockenwellen einlasse, 530PS ![]()
Literleistung sind es jetzt 121,4 PS/L oder 2,765Kg/PS ![]()
Moin
Das "Endergebnis" steht nun fest, 509PS bei 7800 U/min
Und der Vergleich ( blaue Linie 2014 )
Fast fertig, es muß dann nur noch alles zusammen gebaut und die Saugbrücke
zwischen Zyl.- Bänke angepasst werden.
Moin
Kopf 2 ist nun an der Reihe.
Nach 7 Stunden sind nun die Einlasskanäle in Kontur und es folgt das Finish
Serie
Ausgestattet ist dieser Kunden R8 V8 mit
Sportabgasanlage > Edel01
Luftfilter/Drosselklappenkit von mir > ts-tuning,net
Motorabstimmung > JDEngineering.NL
Motorleistung 473PS
https://www.youtube.com/watch?v=v7YqlCPXgF0
Moin
Fertich ![]()
Hi All
Audi R8 V8 mit Capristo 4 Klappenabgasanlage, mein Luftfilterkit mit größeren Drosselklappen, größere Luftmassenmesser,
Abstimmung der Motorsoftware JD-Engineering Holland.
Leistungsdiagramm
