nu isser fertig
Frontklappe in Carbon
Motorraumverkleidungen in Carbon
Heckdiffusor in Carbon
vorderer Achsantrieb kpl. entsorgt, 36Kg weniger Gewicht
die fetten Backen vom V10
nu isser fertig
Rest ist nun auch fertig
Geiler Sound besonders wenn die Klappen offen
es hat sich in den letzten Monaten viel getan.
Der Höhepunkt meiner ganzen Aktivität sind die gebauten Fächerabgaskrümmer für den R8 V8 Motor.
Eine Variante mit Vorkat ist auch mögich.
Rohrmaterial durchweg 1.4828
Winterzeit ist Tuningzeit
Optimierung der Frischluftseite
Saugrohr bearbeitet, also Einlasskanäle erweitert, geglättet,
entfall der Tumble-Klappen samt Leitbleche für deutlich höhere Zylinderfüllung.
Saugrohroberteil entfernt
Fertig bearbeitet Einlasskanäle
Ein glänzender Anblick
größere Drosselklappen für mehr Durchsatz
Saugrohroberteil mit größerer Drosselklappe links ( rechts Serie )
Fertig angepasste größere Drosselklappen
Verkokte Einlassventile ( Laufleistung 29.000KM )
von Hand ein Ventil entkokt samt Kanal
Einlasskanal komplette gereinigt
Verkokte Tumble-Klappen und Leitbleche aus dem Saugrohr
und gereinigte Teile.
Sportluftfilter mit größt möglicher Filterfläche
für maximalen Luftdruchsatz. ( 6 Monate schon erprobt )
wenn ihr ein wenig wartet, gibt es von mir einen Umbau-Kit für den V8 auf 490-500PS ![]()
Das Thema verkokte Einlassventile bei diesem Motor. gehört auch der Vergangenheit dann an ![]()
die vom V10 in Carbon wären interessant und noch besser wären solche als Nachbau die vom Gewicht leichter sind als Original.
Nachbau also leichter und optisch perfekt wie das Original
habe seit heute morgen die 305er Michelin drauf und die 15mm ( pro Seite ) mussten weg.
Um die gleiche Spurbreite hinten zu bekommen, sind es nur noch 5mm Distanz, vielleicht auch 10mm um noch breiter zu werden.
Morgen kommen vorne die 235ger drauf und es ist schon absehbar, das die jetzigen 10mm vorne zu viel sind. ![]()
Optische Breite hinten ist nun 325mm (**)
Biete ab sofort neue R8 Xenon Scheinwerfer vom Hersteller an.
Preis für den Satz, also rechts und links, 1000,- Euro plus Porto.
Selbstverständlich mit Rechnung und ausgewiesener Mwst.
Tom TS-Tuning
Kronach war sehr schön und man kann auch sagen " Er kam Sah und Siegte "
Aus Spass an der Fahrzeugbewertung teil genommen und alle Mitbewerber in der Fahrzeugklasse RS/S/(R) auf die Plätze verwiesen ![]()
vorne 10mm und hinten 15mm habe ich gemacht und maximal wären 15/20mm.
Da ich irgend wann hinten 305er fahren werde, bleiben die 15mm hinten.
Vorne 10mm mit Mittenzentrienung ist eng, da der Stumpf der Radnarbe weit raus schaut und stören könnte.
ZitatOriginal geschrieben von lambohunter
Was kann man maximal auf VA und HA an Spurverbreiterung verbauen, wenn man nichts bördeln will, bzw. nichts schleifen soll? Gemessen habe ich vorne machbare 20 mm (Achse) und hinten 30 mm. Angeblich würde es hinten aber mit 30 mm schon Probleme geben. Ich habe keine Tieferlegung (auch nicht vor) und die original Felgen (19" ET 42+55). Was könnt ihr empfehlen und auch von wem? Danke Gruß Thomas
Ja ist auf Lager und Lieferbar
Gruß Tom
Hast du das Kofferset noch? Gruß Thomas
ich war da und habe mal schlank den 1ten Platz Pokal von RS/S/R Modellen ergattert. ![]()
Heftig der Arbeitspreis bei Audi !
Bauteil 50,- und Klimafüllung 70,- plus je 110,- die Arbeitsstunde.
Moin
1. das es nicht nur Endschalldämpfer-Tuning gibt
2. Klappern gehört zum Handwerk
3. es sind recht viele Fahrzeuglenker die Leistungsorientiert ihr Fahrzeug bewegen.
Die zwei serienmäßigen 400 Zeller Kat haben einen hohen Gegendruck, der Leistungsmindert ist.
ZitatAlles anzeigenOriginal geschrieben von r8-racer
und was will uns der dichter damit sagen?
eigenwerbung?
wer fährt ein strassenfahrzeug ohne kat???????
Habe mir mal gestern hinten je 15mm Spurplatten und die kleine Flaps gegönnt, sieht Perfekt aus denk ich mal ![]()
Morgen kommen noch je 10mm für die Vorderachse drauf
und Scheibenfolie gibt es auch ![]()
Türverkleidungen ausbauen ist ein Drama, aber wenn man weis wie, kein Problem.
Kleiner Tip, wenn bei lauter Musik es aus den Türen leicht klappert/schwirrt, dann sind das die Stecker der Lautsprecher. ![]()
Hallo R8 Gemeinde
Ich kann euch mit Freude mitteilen, das es ab September 2012
für den R8 V8 Motor einen "echten" Fächerkrümmer geben wird.
Es gibt drei Varianten, ohne Kat, mit 100 Zeller sowie mit 200 Zeller Kat,
Montage plug and play.
Die Krümmer sind auf Nenndrehzahl des R8 V8 ausgelegt und bringen
in der Rennversion ( ohne Kat ) garantierte 35PS Mehrleistung.
Exklusiv gibt es die Fächerkrümmer dann bei http://www.ts-tuning.net
In kürze lieferbar, große Luftfilter für den R8 V10
mit intregrierten Luftmassenmessergehäuse. ( ohne Sensor )
Labe Fahrzeugtechnik hatte bei mir heute einen Haustermin und es konnte an dem gemachten Datensatnd noch einigen an Drehmoment spürbar heraus geholt werden. ![]()
habe mich mal heute getraut den Stoßfänger hinten ab zu bauen,
was ein Schei***drecksarbeit. 8-|
Verbaut ist eine Milltek Abgasanlage :o
beim Stöbern im www habe ich zwei gebrauchte R8 V8 Krümmer
erstanden und diese werden leicht modifiziert ![]()
( Lambdasonden sind auch alle dran......:-) )
aus meiner nun 20jährigen Erfahrung mit diesen Filtern,
kann man beim R8 und diesen riesigen Filterflächen von 40.000KM Fahrstrecke rechnen, bis diese mal gereinigt werden sollten.
