Neue Gebinde für Addinol-Produkte in Spraydosen
  • 5. November 2021 um 20:43
    Unser Spraysortiment im neuen Design
    Hochwertige Schmierstoffe für hoch belastete Getriebe, Kupplungen oder Lager zu verwenden, zahlt sich aus. Doch auch regelmäßige Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten mit qualitativ hochwertigen Produkten tragen wesentlich zur Verlängerung der Lebenszeit und einem reibungslosen Produktionsprozess bei. Daher bietet ADDINOL nicht nur für nahezu jede schmierungstechnische Herausforderung den optimalen Schmierstoff, sondern auch ein umfangreiches Sortiment an Serviceprodukten.
    Unser Spraysortiment erscheint im neuen Look. Das neue Layout bietet neben dem klaren, frischen Design eine ganze Reihe Vorteile für den Anwender:
    einfache Auswahl dank farbiger Kennzeichnung der Anwendungsbereiche
    schrittweise Anwendungshinweise und Vorteile der Produkte
    Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung (Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Gemischen und Stoffen) für problemlose Einfuhr und Nutzung in allen europäischen Ländern auf doppellagigen Etiketten
    Angabe des UFI-Codes (Unique Formula Identifier) auf allen Etiketten zur Einordnung der physikalischen und gesundheitlichen Gefährdungen – verpflichtend ab 1.1.2021
    Reduzierung der verschiedenen Verpackungsgrößen auf 600 ml, 500 ml und 200 ml für längere Einsatzdauer, weniger Verpackungsmüll und mehr Wirtschaftlichkeit
    Außerdem sind Multifunktionsspray, Kriechölspray, Kettenhaftspray und Chain Lube XHT Spray mit austauschbaren Sprühköpfen versehen, um flexibel für jeden Einsatz zu sein und eine punktgenaue Anwendung zu ermöglichen.
    Neue Sprays für besondere Anforderungen
    Zusätzlich zur Anpassung der Etiketten haben wir zwei neue Sprays in unser Sortiment aufgenommen:
    TSM 401 Spray mit höchster Temperaturstabilität und Druckaufnahmefähigkeit für die trockene Schmierung in folgenden Anwendungen:
    Umformen, Stanzen, Kaltziehen
    Gleitführungen und Schieber von Gießöfen und -formen
    Verschraubungen
    druckbelastete Gleitstellen
    Grund- und Dünnfilmschmierung bei hohen Drücken und Temperaturen
    größere Gleitflächen und schwer zugängliche Stellen wie Bohrungen,
    Gewinde und Zahnkränze
    schwierige spanlosen Kaltverformung von Metallen
    heiße Schraubenverbindungen, z.B. an Zahnrädern, Ventilen, Ketten oder Wellen
    TSM 401 Spray verfügt über ausgezeichnete Notlaufeigenschaften, verhindert Stick-Slip-Effekte wirksam und schützt zuverlässig vor Korrosion.
    ADDIFLON White Spray mit ausgezeichnetem Korrosionsschutz, verbesserter Gleitfähigkeit und hervorragender Stabilität gegenüber Wasser als Weiterentwicklung von ADDIFLON PFPE Fluid, geeignet für:
    gleitende Maschinenelemente aus Metall, Kunststoff und Keramik
    hoch belastete Druck- und Führungsplatten an Teleskopauslegern
    Einsatz in Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
    ADDIFLON White Spray sichert die lange Lebensdauer der Reibpaarungen und Maschinenkomponenten, vermindert zuverlässig Ruckgleiten und ist sehr alterungsstabil.
    Wir haben bis auf wenige Ausnahmen schon alle Sprays im neuen Design in unserem Shop. Und derzeit Sonderpreise zur Einführung.
    Direktlink: https://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…4hlen%22/Sprays
