  3. Pflege und Reinigung
  4. iClean.at
Mysterium Microfaser-Tücher
  • iClean.at
  • 14. Oktober 2008 um 14:33
  • iClean.at
    Dieser Thread widmet sich dem Thema Microfaser-Tücher. Benötige ich Microfaser-Tücher? Worin besteht der Unterschied zwischen Tüchern für den KFZ-Bereich bzw. Tüchern von Hofer, Liedl, Baumarkt usw..
    // Tragen Microfaser-Produkte Wachsschichten / Versiegelung ab:
    Generell gilt - NEIN. Microfaser-Produkte welche speziell für den Bereich KFZ entwickelt wurden, tragen weder Versiegelungen noch Wachse ab.
    Dies gilt jedoch NUR für Microfaser-Tücher die explizit für den KFZ-Bereich ausgewiesen sind. Diese unterscheiden sich nämlich von normalen Microfaser-Tüchern, für den Haushalt, welche man bei Hofer, Liedl, Baumarkt oder dergleichen erhält.
    Die Microfaser-Tücher für den KFZ-Bereich werden mit einem speziellen Verfahren mit anschließender Wärmebehandlung hergestellt, sodass die Fasern eben kein Wachs und keine Versiegelung angreifen. Bei den "normalen" Tüchern ist dies durch ihre einfache Herstellung nicht gegeben.
    // Die richtige Reinigung der Microfaser-Tücher:
    Sämtliche Microfaser-Produkte (Tücher, Schwämme, Waschhandschuhe) können in der Waschmaschine problemlos zw. 40 und 60 Grad gewaschen und geschleudert werden. Bei höheren Temperaturen unbedingt auf das Etikett des Herstellers achten.
    Spezielle Microfaser Reinigungsmittel gibt es und sind auch empfohlen. Ein Waschen mit handelsüblichen Feinwaschmittel wird die Microfaser-Produkte jedoch nicht killen :mrgreen:
    Verfärbungen durch die Wäsche sind normal und mit der Zeit unausweichlich. Sie beeinträchtigen jedoch die Funktionalität der Microfaser-Tücher in keinster Weise.
    Die meisten Tücher sind auch für den Trockner geeignet. Trotzdem gilt hier die Hinweise auf dem Etikett des Herstellers beachten. Jedoch: Ausnahmen bestätigen die Regel.
    Wichtig: Microfaser-Produkte immer OHNE Weichspüler waschen, da dies die Funktion der Faser beeinträchtigen und das Microfaser-Tuch in den meisten Fällen reif für den Mistkübel ist.
    // Wieviele Tücher sind empfohlen? Wieviele brauche ich wirklich?
    Dies lässt sich nicht pauschalisieren. Grundsätzlich gilt: Von Tüchern kann man nie genug haben, dies wird man jedoch selbst im Laufe der Zeit sehen bzw. merken.
    Für jedes Produkt sollte für das Auf- und Abtragen ein eigenes, reines Microfaser-Tuch verwendet werden (sofern das Auftragen nicht mit einem Schaumstoff-Pad erfolgt).
    Poliert man zB. mit einem Microfaser-Tuch einen Lackreiniger oder ein Poliermittel aus, und verwendet dies ebenfalls für das Wachs zum Auspolieren, wird man unweigerlich wieder das vorhandene Poliermittel im Microfaser-Tuch auf den Lack auf und somit das Wachs wieder abtragen.
    Wer also nicht die Zeit hat, jedes Tuch permanent zu waschen und auf die Trocknung des Tuches zu warten, wird um ein gewissen Repoirtere nicht herumkommen.
    // Welches Tuch verwende ich für was?
    Hier gehen die Meinungen auseinander. Auch kommt es hier vielmehr auf die persönliche Vorliebe jedes Einzelnen an. Der eine hat gerne große Tücher, die er dann möglichst oft falten kann, der andere hat gerne möglichst kleine und handliche Tücher.
    Generell können jedoch alle Microfaser-Tücher für "alle" Arbeiten eingesetzt werden. Die persönlichen Vorlieben bzw. die Art der Handhabung entscheidet dann meist, welches Tuch zum Abpolieren bzw. zum Auftragen Verwendung findet.
    // Lange und kurze Fasern, wofür?
    Lange Fasern eignen sich vor allem wenn Material vom Lack "weggebracht" werden muss - sprich bei Trockenwäsche bzw. Quick Detailern. Die Kurzen Fasern eignen sich vor allem für Polishing / Finishing Arbeiten bzw. zum Auspolieren von Wachsrückständen oder dergleichen.
    Was ihr jedoch nun bevorzugt und anwendet, wird schlussendlich von eurer persönlichen Präferenz abhängen.
