Neu: LAMBDA BEDI Drosselklappenreiniger
  • 29. Januar 2016 um 21:48
    Jetzt neu im Programm
    der Lambda Bedi Drosselklappenreiniger
    Direktlink zum Shop: http://www.a3q-oelshop.de/epages/6300381…Drossel500-0006
    Lambda BEDI Drosselklappenreiniger
    500 ml Spraydose
    Der BEDI Power Cleaner ist ein Spezialreiniger für Drosselklappen und entfernt sicher Verschmutzungen im Drosselklappen- und Ansaugbereich von Ottomotoren.
    Dieses neu entwickelte Produkt kommt ohne aggressives Aceton aus. Aceton ist für den Motor, die Drosselklappenverstellung und Elektronik in höchsten Maße schädlich. Das Aceton spült den Schmierfilm der Drosselklappenverstellung weg und greift die Steuerelektronik an, so dass es in Folge der Reinigung zu Betriebsstörungen, bzw. bis zum Ausfall der Steuerelektronik führen kann. Bei der Verwendung der üblichen acetonhaltigen Reinigungsmittel kann der Schmierfilm in den Zylindern abreißen und zu Kolbenklemmern bzw. zu kapitalen Motorschäden kommen.
    Der BEDI Power Cleaner hat spezielle Schmiermittel, die die Verstellmechanismen dauerhaft schützen und beim Durchspülen des Ansaugtraktes Saugrohrumschaltung und die beweglichen mechanischen Teile reinigt und schmiert.
    Einfach in den Ansaugbereich vor der Drosselklappe die zu reinigenden Teile vollständig einsprühen und ca. 2-3 Minuten einwirken lassen. Anschließend bei laufendem Motor und mit Gasstößen die angelösten Verschmutzungen Wegsprühen. Durch das Ansaugen des Motors der Aerosole werden auch Ablagerungen an den Einlassventilen abgelöst. Mit dem neue entwickelten BEDI Power Cleaner können Sie den oberen Ansaugtrakt bei laufenden Motor gründlich von Verschmutzungen reinigen, da durch das Ansaugen des Reinigungsmittels alle luftführenden Bereiche durchspült werden. Die Spraydose hat eine Füllmenge von 500 ml und ist ausreichend für mehrere Anwendungen.
    Hocheffizientes und acetonfreies Reinigungsmittel zur Beseitigung typischer Verschmutzungen im Drosselklappen- Ansaug- und Ventilbereich. Besonders geeignet zur Verwendung bei direkt einspritzenden Ottomotorsystemen. In jeder Lage sprühbar durch 360° Ventil. Inklusive Vernebelungssprühkopf und Sprühkopf mit Kapillarrohr. Abfüllung mit Kohlenstoffdioxid.
    • 2. Februar 2016 um 05:50
    Noch ein Tip zum Drosselklappenreiniger, seitens der RUF GmbH
    ...die Einlassventile lassen sich noch schneller reinigen,
    wenn der Motor kalt ist. Bei warmem Motor sind die Einlassventile sehr heiß
    und es bedarf eine relativ große Menge an Flüssigkeit, um die Ventile wieder
    herunter zu kühlen. Der Drosselklappenreiniger braucht Zeit zum einwirken.
    Verschmutzungen die sich über Jahre eingebrannt haben, müssen erst an gelöst
    und dann aufgelöst werden. Aber wie Sie sehen hat sich der Einsatz gelohnt.
    Das Ansaugsystem ist wieder sauber, Drallklappen und Saugrohrverstellung
    müssten auch gut geschmiert worden sein. Gerade in Ihrem Forum tummeln sich
    ja sehr viele Ottomotoren. Viele ihrer Mitglieder könnten sich in
    Selbsthilfe einen sauberen Motor holen. Eine Dose Lambda Tank Otto in den
    Tank, eine Spraydose voll durch die Drosselklappe an saugen lassen und schon
    schnurrt der Motor wieder wie ein Bienchen.
