    • 25. März 2020 um 09:56
    Wenn man zuhause sitzt und auf blöde Gedanken kommt ( Coronakoller ), hier das Gitter unterhalb der Nebelschlussleuchte.
    Abgespeckt immerhin 0,06Kg weniger
    Serie
    • 21. März 2020 um 17:13
    Hitzeschutz am Ölbehälter ist entfernt, wenn der Kunststoff Lufikasten ohne Hitzeschutz nicht schmilzt,
    ( der ist nähmlich über der Hitzequelle Abgasrohr) was soll dann schmilzen, Alu wo Öl im Behälter ist ?
  • Technikpaket R8 V10 Handschalter
    • 21. März 2020 um 07:57
    Biete hier ein Technikpaket für den Umbau V8 auf V10 Handschalter
    Alle Geräte kommen aus einem Fahrzeug und starten den Motor sofort !
    Der Kit besteht aus:
    1x V10 Tacho ( 50.000 KM Laufleistung ) plus Funkschlüssel
    2x V10 Motorsteuergäte ( selbe Laufleistung ) passend zur Wegfahrsperre vom Tacho
    1x neuen V10 Handschalter Motorkabelbaum unbenutzt original Verpackt
    Preis 2000,- Euro ! Abgabe nur im Set, nicht einzeln
  • Servopumpe R8 Gen1 neu
    • 21. März 2020 um 07:45
    Verkaufe eine neue Servopumpe 420.145.157.A ( Neupreis 1145,- Euro ) für 700,- Euro inkl. Porto
    • 20. März 2020 um 08:18
    Da ich gerade aktuell an einem V10 rum schraube, sah ich die Motorentlüftungsleitung von diesem.
    Die V10 ist dünner gestaltet gegenüber V8 und hat Durchsatzreduzieren in den Schnellverschlüssen am
    Ventildeckel.
    Mal sehen ob der Einsatz der Entlüftung V10 im V8 lohnt.
    • 18. März 2020 um 16:13
    Weil,s mir gerade in die Finger viel, Hitzeschutz Ölbehälter.
    Sehr Aufwändig gebaut das Teil und abgespeckt 30g weniger.
    Die Frage ist, brauche ich das Teil überhaupt, weil die Abgasanlage hat wenig Masse in dem Bereich
    und somit auch wenig Wärmeaufnahme bzw. Abstrahlwärme, weglassen -0,144 Kg
    Abgespeckt
    • 17. März 2020 um 11:04
    Nach langen suchen endlich Spacer gefunden die das Drehmoment für die Uniball Gelenke unten M12 auch halten.
  • Nach Kaltstart Jaulen/Heulen für ca 1 Minute, dann alles Ok
    • 17. März 2020 um 07:51
    Pumpen sind vorne links im Motorraum ( linke Verkleidung ab ) und rechts hinter der Rückleuchte ( Radhausschale raus )
    Ob es eine Pumpe ist, hörst wenn du die Stromversorgung kapst, also Stecker ab.
    Es ist auch möglich über VCDS in Stellglieddiagnose die Pumpen anzusteuern, die Laufen dann zum Testen.
    • 15. März 2020 um 08:37
    Die Koppelstangen sind OK aber die Hülsen unten links ( oben rechts ) im Bild sind ein Witz, die halten nie das geforderte Drehmoment aus.
    Da müssen angeschrägte Unterlegscheiben hin.
    • 13. März 2020 um 12:55
    Das Gewicht einer hinteren Alu Koppelstange steht fest, es sind zusammen fast 600g
    Ich bin gespannt was die Airlift Teile wiegen
    • 8. März 2020 um 13:34
    Weiter in punkto Leichtigkeit, hier Koppelstangen aus Stahl, nicht klobig aus Alu wie Serie und schwer.
    Weitere Info folgen
    • 8. März 2020 um 09:02
    Das Sekundärluftsystem dient nur zum einhalten der Abgasnorm und wird ab und an aktiviert.
    Mit der Funktion des Motor hat das nix zu tun.
    • 7. März 2020 um 12:44
    ist das Sekundärluftsystem
    • 4. März 2020 um 12:46
    Gewicht von Stahl Radschrauben M14 x 45mm zu Titan
    10x Titan 474g dann 20x 950g zu Stahl 20x 1960g
    4x Stahl ( 1x 98g ) ca. 490 alle 5 ( habe ich nicht, nur 4 Stück )
    • 3. März 2020 um 16:35
    Radschrauben Sonntag in den USA gekauft, heute geliefert, das ist schnell :thumbup:
    • 28. Februar 2020 um 15:55
    Titan Radschrauben sehr guter Preis aus USA 192,- USD für 20 Stück > https://www.uspmotorsports.com/17826.html
    Gewichtsreduktion bei 20 Stück Titan 1Kg
    • 23. Februar 2020 um 17:01
    Und weiter geht,s mit Titan, hier Schrauben hohl gebohrt, worauf ich schon lange warte, das es sowas gibt.
    Bei 50 Schrauben kommt so einiges an Mindergewicht zusammen, also gleich bestellt das Zeug. :D
    Gewichtsvorteil der Titanschrauben bei 50 Stück 0,23 Kg ( Stahl 400g / Titan 170g )
    • 20. Februar 2020 um 07:44
    Resteverwerten von Magnesium, hier die Handlochdeckel für Tank mit 50% Gewichtsersparnis.
    Links Serie
    • 16. Februar 2020 um 16:50
    • 15. Februar 2020 um 16:43
    Fertich, knapp halbe Kilo weniger
