So fast fertig die hinter Abschirmkapsel mit Magnesiumeinlage
Zum Vergleich die Alu GT Abdeckung mit 1,17Kg daneben.
Da ist sie nun, 1,37kg leicht
In Sachen Leichtigkeit weiche ich vom Carbonfaserplatten ( 1,8g/cm³ ) ab und wechsele zu Magnesiumblechen AZ31B ( auch 1,8g/cm³ )
die sich Umformen lassen, also Biegen lassen und diese Form beibehalten.
Preislich liegt man für 550mm x 1400mm bei 120,- Euro inkl. Port/Steuer
Ich bin gespannt.
Biete neuwertige V10 Gen1 Schwellerverkleidungen mit Carbon Folie bezogen, dadrunter original Grundierung.
Keine Beschädigungen !
Biete folgende Teile
Vollcarbon Innenverkleidungen Heckklappe siehe Bild 1 + 2
Vollcarbon Heckklappenblende aussen matt Lack inkl. der GT Lufteinlassrahmen und auf Wunsch schwarzes Streckgitter Bild 3 + 4
Alle Teile superleicht zur Serie, Hersteller Superbike24.Eu
Vollcarbon Heckblende zwischen den Rückleuchten Bild 5 und 6
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
Bild 5
Bild 6
Der Betriebsdruck liegt bei etwa 40 Bar
das Bild in 283 ist Lfn: 1619 uralt
( aktuelles Bild Lfn: 5055 )
Für Marcus, da ich diese Halter und Führungen habe entfallen lassen und nicht erwähnt.
Moin
Beim öffnen der Tür arbeitet die Pumpe kurz und bei Zündung an, läuft die Pumpe bis der gewollte Druck erreicht ist.
Der Druck wird im Druckbehälter gespeichert und könnte womöglich defekt sein ( wäre aber nicht meine erste Tat und auch nicht die Pumpe )
Lässt man die Zündung an ohne zu starten, läuft die Pumpe ( keine Ahnung ob nach 20 oder 30 Minuten ) wieder an und geht aus, normal.
Druckverlust in kurzer Zeit bedeutet, das womöglich die oder einer der Dichtringe der Steuerventile nicht richtig abdichten.
Also bei allen Steuerventilen die Dichtringe wechseln, das wäre meine erste Tat !!!
Das silberne Gitter der Carbon Motorraum Verkleidungen hat mir noch nie so richtig gefallen und
somit wurden die zerlegt, schwarz lackiert und neu eingeklebt.
Die Halter nähe Luftmassenmesser sind auch entfallen ( rote Pfeile )
Sieht schon gut aus
( OK Heckfenster muss man mal putzen
Hi Marcus
Die meist, je einer rechts und links vorne am Motor ![]()
Der Plan war ja durch die elektrische Heckklappenbetätigung Gewicht zu sparen, aber das wird nix.
Der Stellmotor samt Halteplatte, Schrauben ect., plus Notentriegelung ( Bowdenzug ) sowie Kabel, Relais und Halter dafür,
sind schwerer als Entriegelungshebel, Haltebock und Bowdenzug.
Dafür muss ich jetzt für das Beledern der alten Verkleidung bluten, die es in Leder nicht gibt ![]()
Das speckige glänzende Kunststoff ist wech ![]()
Mutti muss beim einsteigen nun die Füsse hoch nehmen, nich das dass noch Schaden nimmt
das wird schwirig ![]()
Was noch beledert gefehlt hat waren die Einstiegleisten und A-Säulenverkleidung unten,
das habe ich nun mit Teilen von Happyparts getan.
Im Internet gibt es viele davon !
Da besorgt man sich einen Zusatzschaltplan Elektrik vom Soundsytem und zieht die nötigen Strippen nach.
Einen Soundverstärker hätte ich noch übrig
Hier mal ein Bild vom bearbeiteten Einlasskanal mit Blick auf die Ventile
DPD hat geliefert
Zusammen mit den hinteren Kotflügel sind es etwas mehr als 1 Kg Mindergewicht ![]()
