Getriebefehler Weiterfahrt Möglich
  • 31. Juli 2016 um 11:50
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Hallo
    Hatte gestern die meldung Getriebefehler-Weiterfahrt Möglich (siehe Bild)
    Meldung kam noch vor dem Starten.
    Habe dann den Motor angelassen, eine Zeit laufen lassen, ausgestellt Moment gewartet angestellt und fehler war verschwunden!
    Bin dann ca. 100 Km gefahren, Ohne jegliche Probleme
    Natürlich gibts hier keine Hellseher, woher das rührt, aber jemand die Meldung auch schon mal gehabt und ist dann wieder verschwunden bzw. wurde was Repariert?
    Ist immer ein Beunruhigendes Gefühl solch eine Meldung
    Am schlimmsten, wenn man dann irgendwann,dann auch noch fern ab der Heimat stehn bleibt...
    Viele Grüße und einen schönen Rest Sonntag
    Rainer
    • 3. August 2016 um 11:48
    wie schon telefonisch besprochen, es kann echt vieles sein.
    Da aber die Weiterfahrt nicht direkt untersagt wurde, könnte es auch ein sporadischer Fehler gewesen sein. Die kommen immer mal irgendwie auf.
    Meist durch eine kleine Unterspannung in den Steuergeräten. Gut möglich dass die Batterie vielleicht nicht gerade allzu voll war/ist, und dann beim Startvorgang etwas absackt. Sowas lässt oftmals Fehler generieren.
    Meiner hatte neulich auch immer wieder ein paar Fehler. Lambdasondenregelung, Gemischbildung zu mager etc.
    Lässt auf Krümmer oder Lambdasonden meist schliessen.
    In Summe ging einige Wochen später die Batterie kaputt. Seither keine Fehler mehr.
    Auch korrodierte Massefehler lassen manchen Fehler generieren.
    Einfach weiter beobachten, und mal den Fehlerspeicher auslesen lassen.
    Worstcase wäre, wenn das schleichend auf die Mechatronic hinsteuert. Oder dem Hydrauliksystem.
    • 19. August 2016 um 15:14
    So, habe nun mal den Fehlerspeicher auslesen lassen (Fehler ist im Übrigen bis jetzt nicht mehr aufgetaucht) :)
    Ergebnis: (für mich Böhmische Dörfer)
    Fehler Gefunden:
    1815- Geber für Getriebeeingangsdrehzahl (G182)
    P0717-000-kein Signal-Sporadisch
    Umgebungsbedingungen:
    Fehlerstatus: 00100000
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 255
    Drehzahl: 1164 U/min
    Hoffe war nix bedrohliches...
    Allen ein schönes Wochenende
    PS: Michael, habe Tank Otto eingefüllt... :thumbup:
    • 22. August 2016 um 04:57
    Hast Du mal die Spannung der Batterie überprüft?
    Wie lange stand der Wagen davor, bis die Lampe aufgeleuchtet ist?
    Bin gespannt, was Du zum Tank Otto sagst :)
    • 22. August 2016 um 09:41
    Wagen hat ca. 3-4 Tage in der Garage gestanden
    Batteriespannung habe ich bisher nicht geprüft
    Wenn ich einsteige,Zündung an, steht der Batterie Zeiger auf 12V (was nix heißen muß, unter Last kann die Spannung evt. "Zusammenbrechen?)
    Mit Tank Otto hab ich bisher erst 200 Km von der Tankfüllung gefahren...
    Werde natürlich berichten
    Dir noch eine schöne Woche
    Gruß Rainer
    PS: habe im ganzen Netz danach gesucht, (falls ich mir eine neue Batterie kaufen sollte) wie ich diese aus dem R8 raus bekomme, absolut nix gefunden...
  • Steve MC
    • 27. August 2016 um 08:43
    Der Text kommt mir etwas kurz vor, bzw fehlen da nicht einige Angaben wie Temperatur, Batterie Leistung ??
    zB
    Verbindung Funkfernbedienung
    004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
    Fehlerpriorität: 0
    Fehlerhäufigkeit: 1
    Verlernzähler: 205
    Kilometerstand: 64340 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2015.02.12
    Zeit: 18:31:20
    Funktionseinschränkung durch Unterspannung
    002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
    Fehlerstatus: 00100010
    Fehlerpriorität: 7
    Fehlerhäufigkeit: 3
    Verlernzähler: 57
    Kilometerstand: 64481 km
    Zeitangabe: 0
    Datum: 2015.09.24
    Zeit: 13:30:37
    Spannung: 10.70 V
    Kilometerstand: 76520 km
    Anzahl: 308
    Uhrzeit: 15:33
    (Auszug aus einem meiner Protoolle)
    So ein Kompletter Scan könnte ja eventuell auch zusammenhänge offenbaren ...
    Ich bin dein Bruder
    VCDS User, helfe gern - Kaffee genügt
    • 27. August 2016 um 09:24
    Der wo mir den Fehlerspeicher ausgelesen, hat den Bildschirm mit den Daten "Fotografiert" und mir per WA gesendet (er hatte keinen Drucker...)
    Deswegen habe ich alles was ich daraus ersehen konnte hier eingestellt...
    Ich meine er hätte auch was von ein paar mal Batterie unterspannung in dem Protokoll gesprochen
    Im Nachhinein Schade, das er mir das nicht Komplett zugeschickt hat
    Bisher habe ich diesbezüglich Gott Sei Dank keine Probleme mehr gehabt
    Viele Grüße von Rainer und ein schönes Wochenende
