Wie heissen eigentlich diese hinteren Lamellen in der Karosserie genau?
Hintere "Lamellen"
Lüftungsschlitze hinten
*scherzli gmacht*
Wer am WE mal versuchen nach genug an den R8 ranzukommen, dann nehm ich die lamellen mal genau auf und guck ob die dicht sind oder sich dahinter was befindet
Es befindet sich nichts dahinter, die dienen der entlüftung.
einfach ansehen:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Der hat ja wirklich jedes Detail gefilmt
Hey
Die teile nennt man Luftgitter Hinten, da aus ihnen die heiße luft aus der Isolierung der Abgasanlge ins freie strömt.
Wärend dem Fahrbetrieb entsteht dadurch eine Durchspühlung um die Abgasanlage ein Kühleffekt.
Die Luft kommt teilweise von unten durch zwei Luftdüsen die denn Fahrtwind unter die Isolierung der Abgasanlage Strömen lassen.
Dahinter laufen die beiden Endrohre aus der Abgasanlage nach unten und setzen an den Endrohrblenden an die aus der Heckschürze schauen.
ByF
Stimmt, hinter den Lammellen is wirklich nichts gorßartiges verbaut, da sieht man höchstesn bisschen isolierung, aber da is kein kühler kein garnichts verbaut, nur been ploatt das bisschen warme luft raus kanm *g*
