  3. Interieur
  4. Infotainment
Kein Radioempfang
  • robertoo
  • 20. August 2019 um 19:49
  • robertoo
    Hallo zusammen,
    mein Radio im R8 hat sehr schlechten Empfang bzw. gar keinen mehr.
    weis vielleicht jemand wo hier der Fehler liegen könnte.
    Im Fehlerspeicher sind zwei Einträge vorhanden.
    1. 00858 Verbindung zwischen ZF-Ausgang Radio zum Antennenverstärker - Unterbrechung-
    2. 00856 Antenne am Radio - Kurzschluss nach Masse - sporadisch -
    Über jede Antwort würde ich mich freuen ….
    • 3. Oktober 2019 um 11:47
    Gut möglich dass ein Wackler vorliegt, oder zumindest beim Fehler 2 mit Antenne mal kurz die Batterie schwach war.
    Wurde in gleichem Zeitraum eventuell irgendwas am Auto gemacht?
    Oftmals kommts vor dass man an andere Kabel und Stecker kommt und diese löst, oder zumindest anlösen kann.
    Ansonsten könnte das Diversity auch kaputt sein. Da würde ich mal einfach das Radio ausbauen und hinten alle Stecker kontrollieren und mich zu den Verstärkern vorarbeiten und Stecker und Kabel kontrollieren.
  • 2meter2
    • 5. Oktober 2019 um 11:56
    Hallo Robertoo,
    bekannter Mängel am R8 ist Wassereintritt am Antennenverstärker. Da hilft nur erneuern. Der ist unter der Heckblende zwischen den Rücklichtern montiert. Im MOTOR-TALK Forum ist das auch beschrieben.
    Gruß Marcus
