  4. Felgen und Reifen
Reifen für 9 bzw. 12 x 20 Zoll
  • Renato_XB12S
  • 2. Juli 2020 um 06:02
  • Renato_XB12S
    Hi Leute
    Habe mir neue Räder (MB Design KV1) gekauft und stehe nun vor der Reifenfrage. Im Moment ist folgendes montiert:
    VA 245/30
    HA 305/25
    An der VA sieht das gut aus, an der HA jedoch wird mir der Reifen optisch ein wenig zu sehr gezogen, also dass die Felgenkante raussteht. Ich persönlich würde jetzt nen 325er montieren, allerdings scheint das da ein Problem bei der Freigabe zu geben gemäss meinem Reifenhändler. Hat jemand dieselben Felgendimensionen und kennt das Problem? Gibt es einen 325/25 den ich auf ner 12 Zoll Felge fahren darf? Anscheinend bekomme das Auto bzw. die Sicherheitssysteme Probleme, wenn der Unterschied zwischen VA und HA von 245/30 auf 325/25 geht, sagte mir mein Reifenhändler...
    Danke euch
    • 4. Juli 2020 um 11:22
    Der Abrollumfang vorne muss immer kleiner sein wegen der Viscokupplung vorne.
    Wenn das Verhältniss 19" zu 20" mit Reifen in etwa gleich ist gibt es keine Probleme.
    Das was Probleme hinten gibt, ist der Tacho
  • Renato_XB12S
    • 4. Juli 2020 um 12:41
    Ok also das wäre ja dann erfüllt mit nem 245/30 bzw. 325/25 hinten, der müsste ca. 1.4% grösser sein hinten. Die Frage ist, ob es keine Probleme mit dem Allrad gibt? Die Tachoeinstellung kann man ja sicher korrigieren (nehme ich mal an)?
    • 5. Juli 2020 um 07:35
    Der R8 hat kein Allrad
    Die Viscokupplung darf nicht dauerhaft wirken und deswegen muss der Abrollumfang vorne kleiner sein.
    Die Vorderräder laufen nur mit, ohne Antrieb.
  • Renato_XB12S
    • 5. Juli 2020 um 19:03
    Ahso das wusste ich nicht, erklärt aber, warum der im Februar als es zu kalt für die Sommerreifen war so giftig war auf der Hinterachse :D
    Ok dann passt das wohl so, mit den aktuellen Reifen sind es 12mm Unterschied beim Abrollumfang, dort liege ich nachher auch ungefähr. Danke dir [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
  • Renato_XB12S
    • 7. Juli 2020 um 06:52
    Kleine Zusatzfrage, wenns ja hier schon um die Reifen geht :)
    Aktuell habe ich den Conti Sportcontact 5P drauf, der ist eigentlich ziemlich OK, muss aber wohl bald ersetzt werden. Nun käme der Nachfolger 6P in Frage oder (was eher mein Favorit wäre) der Michelin Pilot Sport 4S, da ich bereits den Vorgänger von dem auf meinem 3 fahre und mit Michelin sehr happy bin. Ist jemand von euch die beiden Reifen oder zumindest einen davon schonmal auf dem R8 gefahren? Der Michelin soll ja anscheinend etwas breiter bauen, das würde mir eben auch entgegenkommen, besonders an der HA wird der Conti schon recht krass gezogen also 305er auf der 12 Zoll Felge.
    PS: Eintragung gestern ging ohne Probleme über die Bühne [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    • 7. Juli 2020 um 08:17
    Ein 305er Michelin ist eigentlich 325mm breit und auf einer 12" gerade richtig.
