bei meinem r8 v10 Bjh.2013 ist ein kat defekt und muss getauscht werden.Ich lasse gleich beide wechseln,was meint ihr wird das in etwa kosten? motor muss raus?
leider erst vor 4 wochen gekauft,privat und schon so eine große reperatur,habe es nur gemerkt weil es im auspuff gerasselt hat und wenn man jetzt in den kat reinschaut ist das innenleben zerbrochen ,der andere ist noch ganz.
gruße aus dem rhein main gebiet.
Kat V 10
Kauf "neuen" Endschalldämpfer
Motor muss nicht raus, ausser es sind die Vorkat in den Abgaskrümmer defekt ( das kann man aber nicht sehen )
Die Kat, ob Vorkat oder Hauptkat sind aus Metall und gehen so gut wie gar nicht kaputt.
Wenn sie an Wirkung verlieren, meldet sich das Motorsteuergerät.
Bei der AU wird das nicht erkannt.
Tom -
hi,
auspuff ist ab und man kann in den kat der am krümmer ist reinschauen und da liegen die brocken drinn.meinst du das soll ich so lasssen ? werkstatt meint 2x neue kat mit krümmer. -
OK, das die Abgasanlage raus ist hast nicht erwähnt
Also Motor raus und neue oder gebrauchte Krümmer rein, fertig.
Das die Kat zerbröseln ist ungewönhlich und ich tippe das der Vorbesitzer hier wohl Schupknallen hat programmieren lassen.
Die alten Krümmer wirst bestimmt noch in Amiland für gutes Geld los
