R Tronic Fehler P17BB
  • Udo Kurz@U4
  • 4. Januar 2022 um 15:06
  • Udo Kurz@U4
    2008er R8 mit Rtronic hat im Fehlerspeicher den DTC P17BB
    Grund sind scheinbar die Gangerkennungssensoren in der Gangstellereinheit. Siehe Bild 1
    Fragen:
    1. Kann man da dran sind ja evtl. unter der Airbox auf dem Getriebe unter einem Hitzeschutzblech erreichbar. Also ohne Heckdemontage?
    2. Müssen die neuen Sensoren angelernt werden?
    3 .Wenn ja. Was ist zu tun?
    Vielen Dank für fachkompetente Hilfe
    LG
    UK
    P.S. In der Anlage der Screenshot vom Gutmann und die Einbaulagen. Teile zu bekommen ist kein Problem. 2 Stück kosten ca 180 Euro...
    P17BB.jpg 63,79 kB – 0 Downloads Sensorlage.png 50,53 kB – 0 Downloads Gangstellereinheit.png 128,19 kB – 0 Downloads Verbauort2.png 114,48 kB – 0 Downloads InkedGangstellereinheit.jpg 45,39 kB – 0 Downloads
    4 Mal editiert, zuletzt von Udo Kurz@U4 (4. Januar 2022 um 15:20) aus folgendem Grund: Ergänzung Bilder
    • 4. Januar 2022 um 17:02
    An die beiden Sensoren kommst nur ran wenn die den Stoßfänger demontierst.
    Beim lösen der alten Sensoren darauf achten wohin sie sich drehen.
    Die Fehlerursache kann auch eine verschlissene Schaltgabel sein
    Lerne mal den Gangsteller an bevor du die Sensoren tauschst.
  • Udo Kurz@U4
    • 5. Januar 2022 um 09:03
    Hallo Tom,
    dankeschön für Deine Antwort. Wenn ich den "alten Gangsteller" neue anlerne könnte das Problem also schon gelöst sein?! Das KFZ hat 35.000 km gelaufen, sollte da schon ein mechanisches Problem der Schaltgabel vorliegen?
    Hast Du das Anlernen schon einmal gemacht. Geht das auch mit dem Hella Gutmann Tester, oder evtl nur AUDI Diagnose...?
    Beste Grüße
    Udo
  • Udo Kurz@U4
    • 5. Januar 2022 um 09:05
    Dann noch kurz zu...
    Drehen? sind die nicht gesteckt und mit zwei Schrauben fixiert?
    Sensor.jpg 31,63 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Udo Kurz@U4 (5. Januar 2022 um 09:12)
    • 5. Januar 2022 um 09:13
    Ja aber die Schleifer intern sind Federgelagert.
  • Udo Kurz@U4
    • 5. Januar 2022 um 09:17
    Schleifer??? :S
    • 5. Januar 2022 um 09:24
    Ich kenne nur VCDS und dafür gibt es eine Rubrik " Gangsteller anlernen "
    Das Anlernen hört sich sehr ruppig an wenn die Routine läuft und sie hört auch von alleine auf.
    Sollte bei dieser Prozedur im Kombi eine Fehlermeldung erscheinen, ist eine Schaltgabel verschlissen, den bekommst auch nicht mehr wech.
    Weiteren Aufschluss erhälst du, wenn am Magneten der Ölablassschraube Späne ist.
    Das wäre die schlechte Nachricht.
    Vielleicht ist es nur ein Kontaktproblem der Sensoren zum Stecker, da hat Audi eine Rep.lösung per Adapterkabel mit Gold Pin im Stecker.
    Aber wie gesagt, zuerst Gangsteller anlernen
    • 5. Januar 2022 um 09:25
    na das sind Poti
  • Udo Kurz@U4
    • 5. Januar 2022 um 09:32
    Aha. Verstanden! OK.
    Danke :thumbup:
  • Udo Kurz@U4
    • 5. Januar 2022 um 09:33
    Dann schauen wir mal was der Hella Gutmann kann! 8)
    Die Fehler hat er ja schon mal diagnostiziert.
    Haben auch schon gute Nachrichten für den mechanischen Teil... Späne gibt es keine! :D
    • 5. Januar 2022 um 09:36
    Also kurz gesagt, ohne VCDS kannst nicht viel machen und auf Grund von Fehlercode Bauteile tauschen führt definitiv nicht zum Ziel.
    VCDS haben und verstehen was die Mitteilungen dann genau aussagen, seht wieder auf einen anderen Blatt, da haben auch die Mechatroniker bei Audi
    teilweise Probleme diese zu deuten.
    Aber wie gesagt, Gangsteller anlernen ist die erste Tat.
  • Udo Kurz@U4
    • 5. Januar 2022 um 10:00
    VCDS gerade bestellt...
    • 14. Januar 2022 um 09:18
    • #13
    Und wie gehts weiter ?
  • Udo Kurz@U4
    • 17. Januar 2022 um 10:16
    • #14
    Hallo. Habe mit der Software den Gangsteller neu anlernen können. Der Fehler scheint vorerst verschwunden zu sein. Konnte allerdings noch keine Probefahrt machen um zu testen ob der Fehler wieder kommt oder nicht!?
    Werde dann weiter berichten. Erst mal vielen Dank für die Hilfe! :thumbup:
