Jedes Jahr Kältemittel Verlust
  • Avant117
  • 30. Juli 2025 um 21:42
  • Avant117
    Hallo liebe R8 Fans,
    Vielleicht kann mir jemand behilflich sein,mein R8 V8 aus dem Jahr 2007 hat seid 2022 immer wieder das Problem das das Kältemittel der Klimaanlage nicht im Kreislauf bleibt somit habe ich fast jedes Jahr das Problem das sie nicht mehr funktioniert. Ich war jetzt schon 2 mal im Audi Zentrum 1x haben sie befüllt und dann ein Jahr Später alles kontrolliert.....und letztlich an den Kondensatoren etwas Korrosion festgestellt .Dort wurde dann etwas die Verbindung nachgezogen. Seid 6 Wochen wieder nur etwas kühle Luft,im Mai diesen Jahres ging sie noch......
    Vielleicht kann mir auf diesem Wege jemand behilflich sein oder hatte ein ähnliches Thema.
    MFG Alexander :)
    • 31. Juli 2025 um 06:42
    Da es sich offensichtlich um ein Microleck handelt würde ich alle Gummidichtringe jeder
    Rohrleitung austauschen ( und das sind nicht wenige )
    Im Bild ist die Verbindung gekennzeichnet welche gerne zu undichtigkeiten führt, weil
    eben bewegung auf diesen Verbindungen ist.
    Vielleicht hat auch einer der beiden Klimakühler ein kleines Leck durch Steinschlag, halte ich aber für wenig wahrscheinlich.
    PXL_20250728_100309442a.jpg 309,41 kB – 0 Downloads
  • Avant117
    • 31. Juli 2025 um 14:44
    Danke für das schnelle Feedback,dort wahr whol Audi schon drann ich bespreche das nochmal mit dem Service Berater
    Mein Fahrzeug hat gerade 32000km gelaufen ich kann mir nicht vorstellen,dass so ein Verdampfer durch Steinschlag undicht ist.....wie lange dauert der Aufwand mit den ganzen Gummi Dichtungen in etwa?Hattest du das gleiche Problem mit den Kondensatoren?
    MFG
    • 1. August 2025 um 07:31
    Wie lange das dauer alle Verbindungsstellen der Rohre mit neuen Dichtringen zu versehen, keine Ahnung, lange denn es muss viel abgebaut werde.
    Eine zertifizierte R8 Audi Werkstatt wird das schon wissen wie lange das dauert.
    Mein Tip, ( die Profi,s würden das auch machen ) Lecksuchspray nutzen, hilft ungemein.
