Gangwechsel von 1 auf 2
  • Strucki
  • 25. April 2026 um 13:34
  • Strucki
    Moin in die Gruppe, ich bin der "Neue".
    Ich habe mir einen 2007er R8 V8 zugelegt. 60.000 km runter und meine Frage ist, ob es "normal" ist das beim Gangwechsel vom ersten in den zweiten ein Klack Geräusch kommt ? Die anderen sind lautlos und auch gefühlt viel weicher. Das Geräusch kommt in jeder Art von Beschleunigung. Herzliche Grüße aus Kiel und danke für eine Antwort.
    • 27. April 2026 um 12:04
    Ist doch gut wenn du spürst der Gang ist drin, dann weist das die R-Tronic
    sauber arbeitet.
    Wenn du ab und zu mal die Sporttaste nutzt und auch dazu die Schaltwippen
    oder den Ganghebel, wirst festellen das sich im Gangwechselt auch was verändert.
    Das ist nicht dramatisch sondern normal.
  • Strucki
    • 29. April 2026 um 05:03
    Hi Tom, danke für deine Antwort. Ich finde es auch nicht wirklich dramatisch, war nur verwundert und etwas irritiert darüber, dass alle anderen Gänge lautlos und weicher schalten. Aber dann bin ich beruhigt und danke dir für deine Zeit.
    Hast du noch einen Tipp bei Hydrostößel tickern? Kann ein Additiv bedenkenlos reingekippt werden? Ölwechsel ist frisch gemacht.
    VG, Marc.
    • 29. April 2026 um 08:52
    Hi Marc
    Zur Info: Hydrostößel hat dieser Motor nicht, es sind Ausgleichselemnte in Verbindung mit
    Rollenschlepphebel.
    Ein leichtes Tickern ist normal und wenn du willst, drehst den Motor von Hand ( mit Knarre und passenden Nuss für die Kurbelwelle vorne ) einmal komplett ( 720 Grad ) durch.
    Die Ausgleichselement entsperren sich dadurch und das alte Öl wird heraus gedrückt.
    Nutze auch ein 5W40 zb. das Super Light von Addinol und mit Glück ist das Tickern
    vielleicht wech.
    Kein Additiv nutzen !
  • Strucki
    • 30. April 2026 um 09:10
    Hey Tom,
    danke erneut für deine Antwort und den Tipp. Ich werde das mal versuchen. Witziger Weise, hört man dieses Tickern fast nur wenn man drin sitzt. Wenn ich hinten am Motor stehe hört man von dem Tickern fast nichts.
    Herzliche Grüße aus Kiel. Aus welcher Ecke Deutschlands kommst du ?
    Marc.
    • 30. April 2026 um 14:37
    Raum Braunschweig, also 300km von Kiel
