Kann jemand bestätigen daß das Ipod Interface Gateway 500 von Dension auch im R8 funktioniert ?
Die Maxxcountseite schweigt sich dazu aus, da steht auch nix von A5.
Ipod im R8
sagen kann ichs dir auch nicht-
ich frag da immer bei acr nach, die haben ahnung und eine gute verbindung zu dension deutschland...
die antworten von denen waren immer topp - genauso, wie die einbauten...
und wenn, müssen eh die sich mit dem käse rumärgern, bis es läuft...
gehen sollte es grundsätzlich, wenn man den cdw-anschluss abgreift...ob noch ein sw-update für das rns notwendig wäre, keine ahnung- nachfragen...
Ich hab´ jetzt einen Großteil meiner I-Tunes-Musiksammlung auf 2GB-SD-Karten gezogen.
In die Schächte hinter dem Display gesteckt und über das MMI angewählt - das funktioniert supi; die Ordnerstrukturen sind ganz normal anwählbar und Sound ist ge..
Ich find das mit den Karten schon immer besser als wie mit Iphones, Ipods, USB-Sticks etc...
Das mit den SD Karten funzt wirklich sehr gut. Danke für den Tipp
hab ich auch so gemacht- muss man halt die itunes in mp3 umwandeln- ist etwas mühsam....
und in der 2009er version max 2x 4gb- die neuen vertragen die sd-karten mit sdhc- und da gehts dann bis 64 gb je karte- kann man aber nicht nachrüsten... das sagt zumindest mein r8 partner- ist hard- und nicht nur software...
