  3. R8 - Tuning und Zubehör
Tuning R8 V8
  • 14. November 2012 um 17:59
    • 23. Mai 2019 um 15:13
    • #241
    Carbonplatte 1700x260x1mm mit einem Gewicht von 720g ist angekommen.
    Mit der Teilbearbeitung und Überlänge noch 700g.
    Die Prognose, da keine vollständiges Teil zum Kopieren zur Hand ist, unter 600g
    und somit 0,5Kg weniger als das GT Teil.
    • 24. Mai 2019 um 14:54
    • #242
    Carbonteil ist verbaut, Gewicht 0,62 Kg 8o
    Das GT Teil wiegt 1,200 Kg
    • 29. Mai 2019 um 04:43
    • #243
    Macht sich sehr gut, auch optisch.
    Wie wurden die Ausschnitte gemacht?
    Wasserstrahlschneiden?
    • 30. Mai 2019 um 08:15
    • #244
    Für ein Einzelstück lohnt eine Wasserschneiden nicht, ich habe das mit einem Dremel gemacht.
    Wenn da mindestens 10 solcher Teile bestellt werden, könnte ich über einen bekannten aus Cuxhaven,
    das nach Zeichnung/Daten fertigen lassen. ( Wasserschneiden )
    • 30. Mai 2019 um 14:22
    • #245
    Also für nen Dremel find ich das echt perfekt gemacht von Dir :thumbup:
    • 2. Juni 2019 um 16:14
    • #246
    Es ist ja nicht die einzige Stelle wo Carbon am Unterboden verbaut ist.
    Rechts und links wo die normalerweise die Aluabdeckungen sind, ist auch Carbon verbaut.
    Allerdings habe ich da mur 0,6mm Platten verwendet, welches doch sehr wellig wird.
    Bei Zeiten ersetzt ich das durch 1mm Platten.
    • 13. Juni 2019 um 15:48
    • #247
    Nächstes Teil welches durch eine leichte Carbonplatte ersetzt wird ist die CW-Bodenabdeckung vorne Mitte.
    Die Öffnung in der Mitte ist die Naca-Düse für Differenzial vorne, welches bei mir nicht mehr verbaut ist
    und somit beim Carbonteil nicht mehr existent.
    Gewichtsvorteil irgendwas zwischen -0,5 bis -1,0Kg ( Prognose )
    Anbei ein Bild von dem Teil. ( Ansicht von dem Teil ist durch den Kofferraum, wenn die Batterie nicht vorhanden ist )
    Ansicht von unten
    Einmal editiert, zuletzt von Kleinschwarzstark (13. Juni 2019 um 15:57)
    • 15. Juni 2019 um 06:14
    • #248
    Nächste "Leichtigkeit" kommt aus den USA.
    8x Titan Schrauben 7/16-20 UNF 1,25" oder M11x32
    • 20. Juni 2019 um 05:11
    • #249
    Unterbodenverkleidung ist fertig muss nur noch verbaut werden.
    Gewicht Serienteil 1,070kg das aus Carbon 0,67 Kg
    • 21. Juni 2019 um 15:00
    • #250
    Schon mal drunter gebaut :D
    • 22. Juni 2019 um 16:09
    • #251
    Schön glatt alles bis auf die Unruhe von der vorderen Verkleidung, da fehlte mir der passende Bit zum lösen.
    • 24. Juni 2019 um 16:08
    • #252
    Hier nachträglich das Gewicht der 8.8 Stahlschrauben M11 x 32
    Zitat von Kleinschwarzstark
    • 25. Juni 2019 um 04:39
    • #253
    Das ist einiges weniger
    • 29. Juni 2019 um 06:55
    • #254
    Da wo es mir noch lohnend erschien gibt es noch Titan.
    Eine 1m lange M8 Titangewindestange plus Titanmuttern zu 0,176Kg
    Überbleibsel von der Stange 0,050 Kg
    Die Wechselkandidaten plus Kleinkram
    Mindergewicht 0,13Kg
    In Summe seit der letzten Wägung liege ich bei ca. -13Kg
    • 2. Juli 2019 um 16:43
    • #255
    Thema Tuning am Motor, hier Drosselklappenoptimierung > Klappenwelle verschlanken wegen höheren Luftmassendurchsatz.
    Der Saugmotor braucht jeden machbaren größeren Querschnitt, hier + 8,5% je Drosselklappe.
    Klappenwelle Serie
    Klappenwelle bearbeitet
    von beiden Seiten fertig
    • 10. Juli 2019 um 06:23
    • #256
    Thema gedrehte Drosselklappen um 90 Grad, also Klappenwelle senkrecht anstatt waagerecht.
    Theoretisch müsste die Füllung der Zylinder besser sein, weil die Drosselklappen eine Luftleitfunktion
    in der Senkrechten ausüben.
    Seitens Bosch ist das nicht zulässig wegen möglichen Wassereintritt in die Klappenmechanik über die Welle.
    Ist mir aber wurscht.
    • 20. Juli 2019 um 14:24
    • #257
    Diesen Donnerstag war ich bei Baltic-carbon in Oldenburg > http://www.balticcarbon.de
    Bekannt in der Tuningscene bei Vollcarbontüren ( Audi A4 B5 ) sowie Frontklappe und Heckklappe uvm.
    Plan ist es die V10 Schwellerverkleidungen in Vollcarbon zu erstellen.
    Anbei ein Bild worum es geht.
    • 25. Juli 2019 um 06:10
    • #258
    Vorgestern suchte ich Detailbilder der Carbonschweller von German Rush und ich kam auf die
    Idee mehrere Anbieter der Carbonschweller wegen Preis für Deutschland anzuschreiben.
    Ein Anbieter bei Ebay wollte 1800 USD was ja schon recht günstig war.
    Problem ist bei großen Teile aus den USA sind die Transportkosten im Bereich von 500-1000 USD
    und deshalb ein Verkauf nach Deutschland nicht angeboten wird.
    Der Ebayverkäufer war auch German Rush und hat mir ein Angebot inkl. Porto > Deutschland
    von unter 2000 USD gemacht, welches ich nicht ausschlagen konnte.
    Kurzum ein Satz Carbonschweller kommt nach Deutschland 8o
    • 4. August 2019 um 13:37
    • #259
    Unterboden in Carbon dritter Akt.
    Lange habe ich überlegt ob ich die vordere Kapsel auch modifiziere, aber ein halbes Kilo weniger sind überzeugend. :thumbup:
    Die rot umrandete Fläche mit dem grünen Kreuz kommt in Carbon.
    • 10. August 2019 um 09:42
    • #260
    Thema Luftfilterkasten ( das Ding kostet 73,- Euro neu )
    Mich haben schon immer die Innenrippen gestört, hier lagert sich Dreck ab, steht Wasser drin und ist auch nicht wirklich Strömungsgünstig.
    Exemplarisch mit Wasser
    Trocken
    Gewicht neu nackt ohne Bearbeitung
    Gewicht fertig Bearbeitet
    Fertig
    Einmal editiert, zuletzt von Kleinschwarzstark (10. August 2019 um 14:41)
