  3. R8 - Tuning und Zubehör
Tuning R8 V8
  • 14. November 2012 um 17:59
    • 16. Februar 2022 um 16:30
    • #361
    Wegen der Umstände im Verkehr gibt,s Gopro mit 7h Aufzeichnung für den Fall der Fälle
    • 9. März 2022 um 17:01
    • #362
    Saisonbeginn letzten Dienstag schön zwei Runden gedreht alles gut.
    Mittwoch tagsdrauf mal Tanken fahren, Motor startet, Drehzahl 3500 ;( Motor aus gemacht, wieder an immer noch 3500 U/min :wacko:
    Fehler : Drosselklappenantrieb G298 unplausibles Signal X( wenig später Geber G297
    Nach einigen suchen was es sein kann, Filter raus und schauen was die Klappen machen.
    Adaption Drosselklappe rechts funktioniert, links nicht, Reserveklappen dran, selber Problem.
    Steuergerät getauscht, links nach rechts und rechts nach links, fehler wandert mit, Steuergerät defekt :thumbdown:
    Zwei Steuergeräte organisiert, verschickt zum Umflashen/Clonen, eines der beiden Geräte Wasserschaden ?(
    Das Jahr fängt gut an :| :| :| :| :| jetzt noch Putin mit Superplus 2.45,9 :cursing:
    • 12. März 2022 um 10:57
    • #363
    Geklontes Steuergerät bekommen > selber Fehler ;(
    Zwei fähige Bekannte eingeladen und wir sind zum Schluss gekommen, das im original gechipten Gerät eine Art "Bit-kipper" erfolgt sein muss,
    welches beim Klonen mit übertragen wurde. "adaption Drosselklasse nicht möglich"
    Die Hartware vom R8 ist definitiv i.o.
    Es würde mit den Teufel zu gehen, wenn das "neue" Gerät den selben Fehler inne hat, als meines.
    Nächste Tat wäre, "defektes Gerät" zum Chipper schicken und kontrollieren ob der Datensatz im Gerät mit dem Datensatz vom Chipper übereinstimmt.
    • 22. Mai 2022 um 11:49
    • #364
    Am 30 April war ich bei meinem Chiper in Holland, vier Stunden suche warum der Redinesscode nicht erzeugt wird und der Motor im Warmlauf ( 1800-2200 U/min ) stottert.
    Leider war Tage später das Problem stärker und sogar mit Fehlzündungen wenn von Gas gegangen wird ( Schubknallen ), aber auch das nur im Warmlauf.
    Da ich im Winter die Kerzen vom 4S genommen habe ( 06H.905.601.C ) wechselte ich diese und habe zeitgleich NGK eine Mail geschrieben, was der Unterschied 601.A zu 601.C ist.
    Tags drauf den R angemacht, es war auch schön warm draussen, kaum Ruckeln und Schubknallen wech.
    Die Antwort von NGK :
    " Hallo Herr XXXXXXXX,unter anderem liegt der Unterschied hier bei der Bauart und der Höhe des Endstörwiderstandes.
    Bitteverwenden Sie ausschließlich nur die Zündkerze / OE- Nr., welche für Ihr Fahrzeug vorgesehen ist.
    Sollten Sie die falsche bekommen haben, tauschen Sie diese bitte gegen das richtige Modell. "
    Audi hat also die Kerzen mit einem höheren Endstörwiederstand versehen und die Zündspulen darauf angepasst.
    Ein Mischverbau wie ich ihn betrieben habe funktioniert so nicht.
    Bleibt bei mir immer noch das Problem, des nicht erzeugbaren Redinesscode "Kat" und somit auch kein Lambdalernwert, der die Gemischanpassung im Warmlauf reguliert.
    Je kälter es draussen ist um so stärker ist das Ruckeln im genannten Bereich, ansonsten gibt es kein Fahrmängel wenn die Motorbetriebstemperatur erreicht ist.
    • 9. Juni 2022 um 15:05
    • #365
    Mit leichten optimierungen an den angrenzenden Bauteilen passt auch der Carbon-Stabi in den R8 Gen 1
    [size=24]Nachtrag: Der Carbon Stabi vom Gen2 passt nicht in den Gen1 ![/size]
    Einmal editiert, zuletzt von Kleinschwarzstark (15. November 2022 um 16:30)
    • 29. Oktober 2022 um 15:22
    • #366
    Kurz vor Saisonende ( einen Monat gibt,s ja noch ) ist es gelungen eine LifePO4 40AH aus der Schweiz zu organisieren.
    3 Mal editiert, zuletzt von Kleinschwarzstark (31. Januar 2023 um 10:12)
    • 31. Januar 2023 um 10:07
    • #367
    Was mich schon Jahre stört war das Abbauen des Stoßfänger wenn man zb die Nebelschlussleuchte ersetzen will.
    Das hat nun ein Ende, der Diffusor ist abnehmbar ohne den Stoßfänger abzubauen.
    Einmal editiert, zuletzt von Kleinschwarzstark (31. Januar 2023 um 10:13)
    • 3. Februar 2023 um 17:24
    • #368
    Dieses Jahr heist des optimieren der Öl/Kühlmitteltemperatur im V8
    Es gab beim R8 zwei Thermostat 87-102°Grad und ab 2010 > 85-98 Grad
    Als Reparatursatz gibt es den Thermostat bei Audi neu für 177,- Euro und wenn etwas in die Hose geht, gibt,s preiswert eben ein Neuteil.
    Plan ist ( wie im Bild ) den Verschlussteller mittels Zange zu bearbeiten, das ein Spalt ( rundum ) bleibt wo kaltes Kühlmittel durchfliessen kann
    und somit das Kühlwasser in der Temperatur zu senken.
    Mal sehen ob ich damit die Öltemperatur an die 100° Marke im Kombi bekomme, denn die 110° sind mir eigentlich zu viel.
    • 25. Februar 2023 um 17:08
    • #369
    Teure neue Zündspulen aus dem VW Konzern gab,s nun auch mal, aber alles eine Prduktionswoche.
    • 1. März 2023 um 13:33
    • #370
    Der aufmerksame selbst handanlegende R8 Fahrer wird festgestellt haben, das der R8 den Dreck wie ein Staubsauger in den Lufikasten saugt
    und die Luftfilter nach einer Saison voll sind mit Schmutz.
    Ganz besonders punktuell an den Stellen wo die Luft direkt von der seitlichen Luftrohren kommt.
    Im Mai 2020 habe ich ja auf vier Zoll Verrohrung umgebaut und im Winter/Frühjahr 2020/2021 saubere Filter verbaut.
    Ziel war es zu sehen in welcher Zeit sich wie viel Schmutz ansammelt.
    Ende Saison 2021 gab es keinen Anlass eine Reinigung durchzuführen und beschloss die Saison 2022 ohne Reinigung zu absolvieren.
    Diesen Winter war es Zeit zu schauen was die Filter eingefangen hatten.
    Die Filter wurden vor dem Ausspülen nicht ausgeklopft um den groben Schutz zu entfernen !
    Bild 1 viel Dreck ist nicht zu sehen.
    Gesammtansicht
    Der ausgespülte Dreck
    6g waren es was im kleinen Behälter drin ist.
    • 13. März 2023 um 16:47
    • #371
    Lange habe ich das in ACARNAVI in R8 Talk verfolgt und nun kurzentschlossen zugeschlagen.
    Mal sehen wie,s mit der Gewichtsreduktion wird
    • 22. März 2023 um 12:09
    • #372
    Thema Öltemperatur im V8 die sich gegenüber dem V10 in einem hoheren Niveau befindet.
    Systembedingt ist das im V8 nicht einfach abänderbar mit dem Öl/Wasser Wärmetauscher und es muss eine andere Lösung her.
    Bei den Chinesen habe ich eine Rohrkühlung gefunden die nur 18 Euro kostet und geordert.
    Mal sehen ob sich damit eine Ölkühlung über das Ölrücklaufrohr zum Öl Behälter einstellt. :D
    • 29. März 2023 um 12:44
    • #373
    Das Android Carplay Radio/Navi ist da, 1,5 Kg mit allen Kabel, Serie 3,4Kg.
    Qualität Top !
    Die Gopro fliegt raus, zu unhandlich die jedesmal anzuschalten.
    Als Ersatz eine 2K Supwi Wefi aus den Staaten mit Kamera vorne hinten
    • 5. April 2023 um 14:34
    • #374
    Ich wollte ja nie auf 20" wechseln, aber wie,s so kommt.
    Da die Michelin Pilot Sport Cup2 hinten mit 305/30/20 im Abrollumfang zu groß für den Typ 42 sind,
    steht der ganze Satz 305/30/20 (2x) und 245/30/20 (2x ) mit Profil 6mm ( alle vier ) zum Verkauf.
    • 21. April 2023 um 08:58
    • #375
    Neues High light ! > die Kofferraumverkleidung in Vollcarbon 8o
    • 16. Juni 2023 um 15:42
    • #376
    So nächste Woche wird das Ding im Beitrag 375 abgeholt.
    Zudem wurde der Carbonspoiler vorne um die Querstrebe kastriert und der Bock vorne um ca. 5mm tiefer gelegt.
    Mit dieser Maßnahme gab es allerdings Probleme mit den "Federweg" der Stoßdämpfer beim überfahren tiefer Kanaldeckel im Strassenbelag ;(
    Folge draus, neue kürzer ( Patrone ) Stoßdämpfer ( Info dazu folgt )
    Einmal editiert, zuletzt von Kleinschwarzstark (16. Juni 2023 um 15:48)
    • 23. Juni 2023 um 14:14
    • #377
    Abholtermin der Vollcarbon Kofferraumverkleidung ( Baltic Carbon ) gestern, heute etwas Nachgearbeitet, fertig. -1,75Kg !
    Gestern hat auch die Post das H&R Paket geliefert.
    Die Vorderachsdämpfer in "Deep" sind gegenüber der normalen Monotube um 15mm kürzer, was
    dafür sorgt, das der Federweg/Dämpferweg ca. 40mm beträgt.
    Bild links Dämpfer Hinterachse, rechts die "Deep" Vorderachse
    Im Bild H&R Monotube standart links Vorderachse, rechts Hinterachse
    3 Mal editiert, zuletzt von Kleinschwarzstark (24. Juni 2023 um 10:10)
    • 25. Juni 2023 um 16:42
    • #378
    Zustand vor dem Dämpferwechsel Vorderachse, Feder/Dämpferweg wie prognostiziert 25mm und somit deutlich zu wenig.
    2. Zustand nach dem Dämpferwechsel, 40mm und somit genügend Bewegungsfreiheit !
    Ein Problem wie im Bild durch "Dämpfer auf Block" und Riss in der Schweißnaht vom Domlager ist durch
    1. Verstärkungsblech aus Beitrag > 279 und eben hier 2. abgewendet.
    Einmal editiert, zuletzt von Kleinschwarzstark (25. Juni 2023 um 16:50)
    • 25. August 2023 um 13:40
    • #379
    Früher als gedacht gab es die Möglichkeit ( kurzfristiger Urlaub ) die Fahrwerksmaßnahme zu prüfen.
    Tiefgarage und "Drempel" ( Fahrbahnerhöhung für Verkehrsberuhigung )
    Ein und Ausfahrt Tiefgarage wird zwar von Schleifgeräusche begleitet, aber es geht.
    Letztes Bild die Carbonkante vom restlichen Frontspoiler die Fahrbahnkontakt hatte ( Rotpfeil )
    und die Kunstsoffstücke ( Gelber Kreis ) die leicht an den Drempel gekratzt haben.
    Hätte ich den Carbonspoiler nicht zerlegt, hätte es weitere Schäden gegeben.
    3 Mal editiert, zuletzt von Kleinschwarzstark (25. August 2023 um 16:23)
    • 4. September 2023 um 08:44
    • #380
    Ich habe mal versucht infos über die Gewindefahrwerkshersteller zu bekommen, welche Länge die Stoßdämpferpatronen der Vorderachse haben.
    KW hat über das R8 Gen1 KW V3 keine Angaben gemacht, leider
    Den die Länge der Patrone begrenzt die Tieferlegung der Vorderachse.
    Vordere Dämpfer (FD) und hintere Dämpfer (RD)
    1. Serie FD 26,0 cm und RD 24,7 cm
    2. H&R Monotube FD 24,5 cm und RD 23,0 cm
    3. H&R Monotube „Deep“ FD 23,0 cm und RD 23,0 cm
