Hallo zusammen, wann sind diese Klappen geöffnet und wann geschlossen? Kann man irgendwo den Stecker ziehen, damit diese Klappen immer offen bleiben (beim RS5 war das kein Problem)?
Auspuffklappen V8
hi,
wenn du die serienanlage meinst, die öffnen ab ca. 4000 umdrehungen / bestimmte geschwindigkeit glaube ich. es gibt eine einfache lösung, die klappen dauerhaft geöffnet zu lassen, allerdings ändert sich am sound so dermaßen wenig, dass sich die tüftelei nicht lohnt. google mal nach r8 auspuffklappen öffnen.
LG
da ist nicht viel zu tüfteln.
Einfach die rechte Motorverkleidung abnehmen und dann wie auf diesem Bild das T-Stück abziehen und den offenen Schlauch dicht verschließen. -
Hallo hat auch jemand eine Bild von dem Spyder ,ich finde das t Stück leider nicht
Man darf da keine Wunder erwarten, aber ich finde es gar nicht schlecht. Und so schlimm ist die Arbeit jetzt auch nicht.
Also beim V10 ist der Unterschied marginal.
Lediglich im 3. Gang merkt man, dass die Klappen offen bleiben.
