Service Reset
  • 6. März 2016 um 14:57
    Hallo
    Was mich Interessiert, bei meinem R8 kommt die Meldung Service in 9300Km / 12 Tagen
    Kann man beim R8 die Service Anzeige selbst mit irgendeiner "Tasten Kombination" zurück setzen, was den Ölwechsel Service anbelangt?
    War laut Service Heft vom Vorbesitzer bisher immer auf Longlife, also alle 2 Jahre... eingestellt.
    Nun warum auch immer auf 1 Jahr oder alle 15.000km
    Gruß Rainer
    • 6. März 2016 um 18:27
    Meinem Wissen nach geht das nur über den Werkstatt-Tester oder ein VCDS-Gerät.
    Wenn der Service auf Festintervall codiert ist, ist das ein gutes Zeichen, dass der Vorbesitzer sorgsam war.
    Nichts ist schlimmer als Longlife-Intervall beim Ölservice.
    Von allein dürft sichs jeden falls nicht umstellen. Selbst wenn es eine Tastenkombination gibt, wäre das schon großer Zufall wenn man da unbeabsichtigt was verstellen würde, zum Beispiel durchs Saubermachen der Cockpitarmaturen.
    • 2. November 2018 um 16:50
    Getestet und hat Funktioniert bei meinem R8 Bj 2007
    Ob es bei höheren Baujahren auch Funktioniert??? Ausprobieren
    Wenn Meldung Service /Ölwechsel etc. im KI erscheint :
    1. Zündung einschalten
    2. Den Knopf Links Neben/Am Tacho ZIEHEN es erscheint die Meldung Service (durch drücken wie ja bekannt, werden Tages Km zurückgesetzt)
    Knopf nochmals so lange ZIEHEN bis die Meldung Service/Ölwechsel etc. Erscheint!
    3. Jetzt innerhalb 5 Sekunden den Resetknopf unten am Scheibenwischer Hebel drücken.Anzeige sollte Resettet sein!
    Einfach durch ziehen des Knopfes Kontrollieren
    Wird das nicht innerhalb 5 Sek.
    gedrückt Wechselt es zur Normalen Anzeige zurück
