Jaulen beim anfahren im 1 Gang sowie Rückwärtsgang nur im Kaltem Zustand, warm alles Ok
  • 1. August 2019 um 15:21
    Hallo Gemeinde
    Habe bei meinem R8 beim losfahren im ersten Gang bzw. Rückwärtsfahren ein
    Merkwürdiges Geräusch!
    Immer wenn der Motor kalt ist oder eine zeitlang gestanden
    hat, habe ich beim
    Normalen Anfahren (R-Tronic auf Manual) im 1 Gang bzw. auch
    beim Rückwärtsfahren ein kurzes „Jaulendes“ Geräusch zu hören, in etwa als
    würde ein Keilriemen oder ähnlich diese Geräusche verursachen…Fahre ich gaaaanz
    langsam mit wenig Gas an (Rückwärts wie vorwärts) hört man nichts!
    In den darauf folgenden Gängen ist nichts zu hören, wenn
    dann nur wie oben geschrieben Im 1 Gang bzw. Rückwärtsgang
    Wenn ich einige Kilometer gefahren bin, sind diese Symptome
    beim anfahren/Rückwärtsfahren verschwunden, bis zum nächsten Start, wenn er etwas gestanden hat und abgekühlt
    ist!
    Kupplung ist laut Diagnose Ok (Würde ich auch merken wenndie Kupplung durchrutscht, und es müsste dann eigentlich eher bei warmen Motor
    auftreten)
    Stört mich jetzt nicht wirklich, aber ist schon seltsam
    dieses Geräusch
    Vielleicht hat einer schon ähnliches an seinem R8 gehabt???
    Würde mich Interessieren woher das kommt, ist mir aber ein
    Besuch beim R8 Partner nicht wert, da ich beim letzten Besuch für nichts über
    400.- berappen durfte (im anderen Thrad von mir zu lesen) und ich dadurch Kuriert bin…
    Gruß R.
    • 1. August 2019 um 16:05
    Die Lima wird mittel Poly-v Riemen angetrieben
    • 1. August 2019 um 18:51
    Könnte also auf den Poly Riemen hindeuten, der nach Kaltstart etwas jault... Vielen Dank!
