ist das Gen2, weil beim Gen 1 habe ich keine solchen Teile bisher gesehen. Bei mir hats da keine Löcher und selbst GT ist Vollmaterial ohne.
Die Rückwand müsste aus einer 0.5-0,8mm dicken Sicht-Carbonplatte deutlich leichter sein....
Tuning R8 V8
Moin
Ich denke du schreibst hier wegen der GT Heckblende.
Bei meinem Bekannten seinen ex GT habe ich die Zsb. Heckblende mal gewogen, 2,3Kg
Die tech. Zeichnung sagt aus 1970g und sie sagt auch aus, das dass Material GFK ist, nix mit Carbon.
Meine Heckblende ist etwas schwerer weil ein Rahmen mit Löcker das Lüftungsgitter umfasst,
und bei den letzten Stand GT Blende ( wie auch in der Zeichnung ) es ein paar Winkellaschen
für die Befestigung des Gitter sind.Mein Ziel ist es den Rahmen samt Kleber zu beseitigen und hier ein schwarzes Steckgitter zu benutzen
welches in den Lüftungsgittern der GT Heckklappe auch verklebt ist.Tom
Moin,
nein meinte Post https://www.r8-quattro.de/index.php?page…D=6186#post6186
Und hier hauptsächlich die Rückwandverkleidung zw. Heckscheibe und der Kofferablage. Eine 0.5mm dicken Sicht-Carbonplatte, dran die Halter kleben. ist sicher deutlich leichter...da die ja konkav von der Form muss die Carbonplatte biegbar sein. Auf die Platte ne Steinschlagschutzfolie zum Schutz wenn da Zeugs transportiert wird.
Ist mein Plan dafür.
Bei der Kofferablage noch löchern wie auf dem Bild ist ne gute Idee...
Warte noch auf nen Angebot für die Kofferablage in 2,5mm Sandwich-Carbon, sowas wie die hier: http://shop1.r-g.de/art/6193K, in 3,5mm Material wäre die gesamte Kofferablage etwa 1,1kg (entpricht ziemlich genau dem Plattenmass in dem link), in 2,5mm etwa 800g schätzt der wo ich ne Anfrage laufen hab. Aus Preisgründen sollen es ne Top-Platte und senkrete Platte, verbunden mit nem Winkelprofil werden. In einem Stück würde er auf etwa 550-600g kommen schätzt er aber auch etwa 3 facher Preis
Da ich keine Dämmung innen wie aussen habe, bin ich froh das die Hutablage als auch die Rückwandverkleidung unter dem
Alcantara eine Schaumstoffzwischenschicht hat, die den Schall dämpft. ( eine dünne Carbonplatte ncht )Stabil muß die Hutablage auch sein, da für Urlaub hier Koffer und einiges Gedöns sicher halt haben muß.
Die Hutablage mit Teppichbezug wog 0,5Kg mehr.
Habe mir das mal auch angeschaut und wie du schon erkannt hast ist das Plattenmaß 1100x700x3,5mm genau dem der Rückwand und somit ca. 1100g !
Die Platte müsste aber 1350-1400mm lang sein ( Breite des Innenraum ) und 700mm Hoch, abzüglich Verschnitt.
Wenn man nun eine Leiste ( so ähnlich wie bei Schrankrückwänden die Plastikschiene als Verbinder zwei großer Flächen nutzt ) kommen 200g dazu
und wegen der Optik eben Alcantarabezug mit Unterfütterung Schaumstoff 3mm Dicke, der Sprükleber.In Gänze liegt man da auch bei 1,6-1,8Kg mit allem Pipapo ( 4x Halter geklebt und Gumminäpfe )
Die alcantara Hutablage wiegt 2,9Kg
Carbon Sandwich könnte mich interessieren
Nachdem der Subwoofer verbaut ist, geht,s ohne Umwegen gleich an,s rausreißen der Schalttafel.
Nach dem Tausch auf Carbonblende gleich wieder rein
Wie es den so ist wenn es was seltenes zu kaufen gibt, muß man es kaufen
Carbon Einsatz für Mittelkonsole vom LMX Coupe, als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk
Entfallen tut: Ablagefach mit Deckel hinten, Aschenbecher, Abdeckung um Handbremse herum.
Wägung der Entfallteile ergab 886g
Laut tech. Zeichnung wiegt das Carbonteil 388g und somit fast 0,5Kg Gewichtseinsparung ( Wägung erfolgt )
Einfach schön.....
Mehr als 0,5Kg weniger
360g
Vorher
Nachher
Im Zuge der Innenraumoptimierung, viel mir der sonst unsichtbare Lagerbock für Schaltung in,s Auge.
Da es sich bei mir um die Automatikschaltung mit wenig Kraft auf den Lagerbock handelt,
( Handschalter wäre um ein Vielfaches höher ) sehe ich hier relativ viel Optimierungspotenzial
um Bezug auf Gewicht.Gewicht laut Zeichnung 491g
Nach dem das gebrauchte Teil eingetroffen ist, wurde gleich gewogen > 496g
Da oben drauf der Schalttopf mit vier M8 Schrauben fest ist, wird hier eine kompakte Einheit
hergestellt die so viel Material nicht benötigt.
Zudem ist der Lagerbock noch an der Karosse mit M8 Schrauben befestigt und somit stabil fixiert.Kurzum der Lagerbock kann massiv bearbeitet werden, Ziel 50% weniger Gewicht.
Der nächste Kandidat der zu viel Speck hat > Halter für Gateway/Umschaltbox Antennen
Beide Geräte wiegen weniger als der Halter selbst !
Mit Optimierung aller Wasserkühlerhalter stellt sich ein Mindergewicht von 0,53 Kg ein.
Anbei Bild zweier Halter von neun
Mit Einsatz 20 x M8 x 20mm Titanschrauben sind auch 0,2 Kg erreichbar
Beim Getriebesteuergerät gibt es auch Potenzial. ( wie beim Verstärker zuvor auch )
Gerät hat ein Aluguss Gehäuse und es gibt auch passende in Alublech.
Mindergewicht hier mindestens 0,3 Kg
Leergehäuse
Alublech
Getriebesteuergerät ist auf Alublechgehäuse umgerüsstet > -0,28Kg
Ich bin auf die Differenz gespannt, wenn die Optimierung fertig ist.
Was wahrscheinlich nie ganz der Fall sein wird, bei dem unermüdlichen Einsatz.Gibt es eine offizielle Zwischenbilanz?
Beste Grüße und weiter so.
Udo
Mit allen "Bohraktivitäten", Entfall sowie Ersatz von Teilen, liege ich seit der letzten Wägung bei - 6,62 Kg zur
Zeit.Aktuell entfällt das unnütze Geraffel von Motorentlüftung (Zyklon Ölabscheider mit integrierten
Druckregelventil und Halter ) dafür kommt ein separates Druckregelventil.
Zudem stehen noch ein paar Stahlhalter an, die erleichtert werden können.
In Summe dürften dann doch die erhofften -7,5 Kg erreicht sein ( das war mein Ziel )
Optimierung Hitzeschutzblech der R-Tronic Schalteinheit zur Abgasanlage.
0,4Kg immerhin
Serie 462g
Modifiziert 162g
Das Zeug zwischen den Blechen
Kurz vor dem Saisonstart ist die Optimierungsaktion fast durch.
Die Motorentlüftung mit separaten Druckbegrenzungsventil hat seinen neuen Platz gefunden.
Die alten Motorentlüftung und einige Schläuche für AKF brachten zusammen 1Kg Mindergewicht.
