R8 Hydrauliksteuereinheit Defekt KVA Audi von 9019,82.-
  • 12. Juni 2025 um 08:11
1. offizieller Beitrag
    Hallo mal wieder!
    Problem mit meinem R8 V8 R Tronic Bj. 2007:
    Stand an der Kreuzung vor einer Roten Ampel, als die Meldung "Getriebefehler Weiterfahrt beschränkt möglich" erschien!
    Daraufhin bin ich noch ca. 1 Km gekommen bis er sich nicht mehr Schalten ließ (R Tronic)
    Habe Ihn dann zu Audi Schleppen lassen um den Fehler zu lokalisieren!
    Gestern Morgen dann der Schockanruf Hydrauliksteuereinheit Defekt, undicht, deswegen ist die Hochdruckpumpe zu Heiß geworden und dadurch ist die 30A Sicherung rausgeflogen!
    Der R8 lässt sich zwar nach Tausch der Sicherung wieder schalten, aber die Hyd. St.Einheit sollte getauscht werden!
    Habe dann den R8 erst mal wieder da abgeholt und bin dann auch Problemlos die 40 Km bis nach Hause gefahren!
    Was ich nicht begreife, wenn in der Steuereinheit was undicht ist (wahrscheinlich dann die Magnetventile?) die Pumpe zu Heiß wird...
    Weiß hier jemand Bescheid ab man in der Steuereinheit evt. nur die Ventile Tauschen kann und nicht die Komplette Einheit und ob das Sinn macht nur die Ventile zu Tauschen oder noch andere Teile in der Steuereinheit?
    für ca.7.000.- Plus Kleinkram und Arbeitslohn zusammen dann 9000.- Euro? Das ist schon eine Hausnummer!
    Falls, dann wäre schön die Teilenummern der Ventile zu bekommen bzw. wo ich die Kaufen kann!
    Weiß im Moment nicht weiter bin nur einfach Fertig und Geschockt!
    Der R8 steht jetzt in der Garage, traue mich nicht mehr zu fahren...
    Anbei im Anhang KVA von Audi
    Viele Grüße Rainer
    GetriebeSteuereinheit.jpg 231,56 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von dnageiw (12. Juni 2025 um 08:17)
    • 13. Juni 2025 um 08:07
    • Offizieller Beitrag
    Hallo Rainer,
    ich hatte gestern noch einen sehr erfahrenen Mechaniker gefragt, den ich seit langer Zeit gut kenne.
    Er hilft und repariert bei A3Q hauptsächlich VR6 Motoren, aber auch andere Boliden und kennt sich bestens aus.
    Er gab mir folgenden Rat:
    Alle Steuerventile und eine neue Hochdruckpumpe verbauen, dann sollte es wieder laufen.
    Hier eine Videoserie dazu.
    Hier noch ein Video dazu
    Externer Inhalt youtu.be
  • Robin
    • 16. Juni 2025 um 07:52
    Sollte machbar sein denk ich
    Einmal R8, immer R8 :love:
    • 16. Juni 2025 um 11:50
    Sorry, aber so viel Unsinn was verbreitet wird, weil die Sicherung der Hydraulikpumpe durchgebrannt ist, ist unfassbar.
  • MiniR8
    • 16. Juni 2025 um 13:13
    Könnte Interessant sein.
    • 16. Juni 2025 um 13:33
    Vielen Dank für die Infos!
    Ich selbst habe nicht die Große Ahnung von So einer Reparatur!
    Nur auf gut Glück zusätzlich zu dem was Audi machen wollte (eine Komplette Hydraulikeinheit) nun auch noch eine Neue Hochdruckpumpe verbauen soll...Wenns ein paar Hundert Euro wären, kein Problem, aber hier gehts in die Tausende Euro!
    Das Heißt, auf Verdacht Teile zu Tauschen die Tausende Euro Kosten würde ich erst einmal Abstand halten!
    Auch wo ich den R8 bei Audi hatte, war von einer Defekten Hochdruckpumpe keine Rede!Nur von der Hydraulikeinheit der R Tronic die "Defekt" Undicht ist!
    Zumal Frage ich mich da auch, warum gibt es überhaupt Original Audi Dichtungssätze für die Hydraulik/Magnetventile, wenn Audi immer die Komplett Hydraulikeinheit für Tausende Euro Tauschen möchte und das wechsen der Dichtungen keinen Sinn machen würde!
    Tom, was meinst Du mit "Soviel Unsinn was verbreitet wird" würdest Du auch erst einmal nur die besagten Dichtungen Tauschen? Wie gesagt hier gehts um Viel Geld...
    • 16. Juni 2025 um 14:07
    Selbstverständlich werden erst mal nur die Dichtringe der Ventile ersetzt.
    Du hast ja keinen elektrischen Fehler von den Ventilen, sondern nur eine durchgebrannte Sicherung von der Hydraulikpumpe.
    • 16. Juni 2025 um 19:43
    Vielen Dank Tom
    So werd ichs auch machen, was hab ich dabei zu verlieren...
    Rainer
  • Avant117
    • 30. Juni 2025 um 20:28
    Hi,
    Es gibt eine Video Serie auf Youtube von maximilano so nennt er sich da tauscht er bei seinem v8 r tronic selber nur die ganzen Magnetic Ventile.Gern mal reinschauen.
    Wie viel km hat dein R8?LG
Tags
  • Getriebe
  • Hydrauliksteuereinheit
